RootFS free space is below limit
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1000
    hab seit 2 Tagen das Problem, dass das Loxberry sagt RootFS free space is below limit. Laut den Daten auch korrekt, aber kann das sein, dass bei 3 installierten Plugins (Zigbee2Mqtt, MotionEye, Wifi Scanner) eine 64Gb Karte voll ist?
    • 5101
    Klar kann das sein. Speichert MotionEye die Video streams?
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      Wo sehe ich das?
    • 5101
    Na, in den Einstellungen Deiner Kameras, die Du im Plugin konfiguriert hast. War nur so ein Verdacht...
    Ansonsten per Putty einloggen und als root folgenden Befehl ausführen:
    du -sh /
    Dann je nach Größe der Verzeichnisse weiter runter hangeln, bis Du den Verursacher gefunden hast. Weitere Tipps im Wiki.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1000
      Danke, war korrekt. Hab auch aus dem Dateiensystem die alten Daten rausgelöscht.
