Loxberry Installation bricht ab
  • schmidty_industries
    • 04.02.2024
    • 6
    Ah ok, gut dann lege ich das Projekt nochmal wieder in die Ecke.
    Weiß man warum das ganze passiert ist, bzw. passiert?
    Habe monatelang mit nem Kollegen philosophiert das ich mir endlich einen LoxBerry kaufen will um den Wetterdienst nutzen können und nun geht es nicht... Da war die Vorfreude doch sehr groß :-) Naja ich warte einfach.
    Sonst scheint das hier ja ein hilfreiches Forum zu sein, kannte ich bis dato noch nicht.
    Schönen Sonntag
      • 5457
      Das neue Image liegt bei DietPi noch unter "testing". Ihr müsst dieses Image herunterladen - damit geht es wieder (gerade getestet):
      • leoandr
        leoandr kommentierte
        Hey vielen dank...
        Installation läuft........
      • 04.02.2024
      • 6
      Kann ich bestätigen. Mit der Datei aus dem TestOrdner läuft die Installation bislang durch.
      • MountMeru
        • 30.01.2023
        • 18
        Ich habe es jetzt auch durchlaufen lassen. Alles Funktioniert! Vielen Dank - Gute Arbeit
          • 04.02.2024
          • 6
          Bisschen Offtopic oder wie das heißt... wo kriegt man denn für die Plugins die SecurePins her?
            • 5457
            Die wurde Dir beim ersten Einloggen in der Weboberfläche mit den Passwörtern zusammen erzeugt und angezeigt.
            • McLossi
              • 25.11.2016
              • 87
              Vielen Dank Prof.Mobilux, bei mir läuft die Installation mit dem neuen image nun auch.
              • Tom_boy
                • 27.09.2024
                • 4
                ich bekomme die gleiche Fehlermeldung und kann leider die Ursache nicht finden. Das hier sagt das logfile loxberry_install.log:
Ansichten: 112
Größe: 79,1 KB
ID: 442255Ich verwende einen Raspberry Pi 5 und habe das Image "DietPi_RPi5-ARMv8-Bookworm" aus dem weiter oben verlinkten Ordner "testing" geflasht. Kann jemand nachvollziehen warum abgebrochen wird? Für Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar.
                Tom_boy
                  • 6362
                  Der Beitrag war vom Februar. Hast Du einfach mal den dokumentierten Weg der Installation probiert?
                  • Tom_boy
                    • 27.09.2024
                    • 4
                    Ich habe mich hier drangehangen, um kein neues Thema zu öffnen. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen: Die Installation von LoxBerry [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]
                    Nachdem die Fehlermeldung kam, habe ich das hier gefunden und habe die img Datei aus dem testing Ordner genommen, aber gleiches Ergebnis. In der dietpi.txt habe ich die Sprach/Zeiteinstellungen und die statische IP festgelegt (DNS ist eine lokale IP, die der Laptop auch verwendet).
                      • 6362
                      Naja, die Fehlermeldung sagt aus, dass es ein Problem beim Download gibt. Da gibts dann die bekannten Ursachen. Netzwerkfehler, Routingfehler und am Ende auch Serverfehler. Sprich das Problem kann auch an github liegen. Vielleicht einfach mal morgen versuchen.
                      • Tom_boy
                        • 27.09.2024
                        • 4
                        Mit static IP hat es wieder nicht funktioniert. Wenn ich über die dietpi-launcher einen online check mache, ist der erfolgreich (mit lokaler DNS), aber die Verbindung zu github scheint nicht zu funktionieren. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass die Verbindungsprobleme an der lokalen DNS liegen können, wenn ich eine public DNS (z.B. quad9 9.9.9.9 149.112.112.112) angebe, kommt ein Fehler beim online check (im dietpi-launcher). Jetzt habe ich auf DHCP umgestellt und es funktioniert Perspektivisch würde ich schon gerne den loxberry auf statischer IP laufen lassen...
                          Es reicht ja nicht static IP und DNS. Es braucht auch ein valides Gateway
                        • Tom_boy
                          Tom_boy kommentierte
                          Gateway ist die IP vom Router
                          Wenn DHCP funktioniert und Static IP nicht, dann liegt der Fehler irgendwo auf deiner Seite. Du kannst probieren nach der Installation nochmal die static IP über das Loxberry Interface zu setzen. Wir nutzen nicht die DietPi Funktionen.
                      • Tom_boy
                        • 27.09.2024
                        • 4
                        vielen Dank für die Hilfe. Es hat mir bei der Fehlersuche an der richtigen Stelle geholfen.
                        • B4n4n3
                          • 17.02.2024
                          • 1
                          ist es möglich das das Problem mit dem aktuellen Image wieder besteht?
                          Ich bekomme im Installationslog wieder angezeigt das es nicht genug Speicherplatz gibt.
                          Ich hangel mich komplett an der Anleitung entlang.
                          Ich versuche das Image auf einem Raspi 4 aufzuspielen.
                          Genutzt hab ich das entsprechende Image von der DietPi Seite.
                          Kann das noch jemand bestätigen oder soll ich das Logfile nochmal anhängen?
