Raspberry Pi 5 - Neu anfangen
  • cr4v3n
    • 22.01.2024
    • 22
    ich habe nun den neuen Pi 5 mit 8GB sowie 128GB SD-Karte erhalten und wollte wie gewohnt mit der Anleitung starten.
    Da fangen aber auch schon die Probleme an...
    128GB SD-Karte auf dem Mac als Fat32 formatiert.
    Mittels Balena Etcher das Image DietPi Bookworm geflasht.
    WLAN Einträge vorgenommen.
    Angeschaltet und wollte mich mittels SSH verbinden. Operation timed out.
    Nochmal alles neu aufgesetzt, neue Fehlermeldung Operation refused.
    Nun per Ethernet verbunden. Dieselben Fehlermeldungen.
    Jemand ein Tipp?
    Zuletzt geändert von cr4v3n; 03.02.2024, 12:03.
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 659
    Hast eine kleinere SD Karte zum testen? Würde es mal mit dem Raspberry OS probieren und ohne WLAN.
    • cr4v3n
      • 22.01.2024
      • 22
      Danke. Raspberry OS läuft wunderbar und ohne Probleme. Hatte es sogar auf ExFat am Laufen. Dachte das könnte evtl. das Problem sein und habe es auf Fat32 aufgesetzt.
      Soeben WLAN weggenommen und nur per Ethernet. Selbes Problem. Port 22: Connection refused.
        • 5457
        DietPi unterstützt den Pi5 noch nicht offiziell. Daher wird der Pi nicht booten.
        Irgendwo hier gibt es schon einen thread dazu mit einem Link zu einem Workaround. Musst mal suchen hier.
      • cr4v3n
        • 22.01.2024
        • 22
        Danke. Wusste ich leider nicht.
        Aber ich konnte nun erfolgreich die Beta von dietpi installieren. Nun die Beta von Loxberry gestartet...bin mal gespannt.
          • 7661
          Das Beta Image läuft zwar, aber ist was das Energiemanagement angeht dem Raspbian Lite weit unterlegen.
          Raspibian Lite ~3,5W im Idel
          DietPi Beta ~4,9W im Idle
          Da muss wohl noch ganz ordentlich gearbeitet werden.
          Positiv ist zu sagen, das er Raspi 5 sehr schnell ist, auch wenn er wie der Raspi 4 ein Hitzkopf ist, und viel zu viel Energie verschleudert.
          Das können andere aktuell besser.
          • Noschvie
            Noschvie kommentierte
            Wie / womit misst du den Energieverbrauch?
        • cr4v3n
          • 22.01.2024
          • 22
          Ja das hatte ich irgendwo gelesen. Bin mal gespannt.
          Wollte nun weiter machen, der Loxberry lief die ganze Nacht einwandfrei. Nun das erste Plugin installiert und schon kommt er nicht mehr ins WLAN/LAN...
          • RINGI
            • 08.08.2022
            • 20
            Läuft Loxberry inzwischen problemlos auf dem RPi5?
            • BattloXX
              BattloXX kommentierte
              ja läuft problemlos, es darf nur nicht trixie verwendet werden sondern Dietpi Bookworm. Einzig das Backup Plugin hat noch ein Problem.
