Loxberry - Leistungsstark und Energiesparend mit einem CM-4
    • 7620
    Für ein Projekt habe ich versucht einen Loxberry für 24/7 zu bauen, der sehr energiesparend sein sollte.
    Dazu kam das er sehr klein und platzsparend sein sollte.
    Herausgekommen ist ein Raspberry 4 auf CM4-Basis mit einem Nano Base Board B und passiver Kühlung.
    Eigentlich war der Raspberry gar nicht mehr auf meiner Liste als sparsame Hardware, der Raspi 4 und 5 sind eher als stromhungrig verschrienen.
    Hardware
    1 x CM 4 lite 2GB* 37,90€ LINK / 4GB 53,90€ LINK
    1 x Nano Base Board 21,40€ LINK
    1 x Kühler passiv 3,50€ LINK
    1 x Netzteil org. Raspberry 7,90€ LINK
    *ohne WLAN Bluetooth, es gibt auch eine Version mit WLAN und Bluetooth die 0,2-0,3W mehr verbraucht.
    ​​​​​Gesamtkosten 70€ ohne SD-Karte und Gehäuse (Raspi 4 mit 2 GB incl. Kühler +Netzteil ~60€)
    Die SD-Karte habe ich mal außen vor gelassen, jeder braucht eine andere Größe, und für den Stromverbrauch ist es irrelevant.
    Stromverbrauch
    Hier habe ich das CM4 mit WLAN genutzt, da ich einen 1:1 Vergleich zu einem regulären Raspi4 Board wollte.
    Rapi 4 mit Loxberry und Plugins
    Idle - 3,3 W
    Avg. - 3,9 W
    Max - 5,8 W​
    CM4 (WLAN) mit Loxberry und Plugins
    Idle 1,7 W
    Avg. - 2,3 W
    Max -​ 4,6 W
    Lite Board
    CM4 Lite mit Loxberry und Plugins
    Idle - 1,4 W
    Avg. - 1,8 W
    Max - 4,2 W
    Im Schnitt braucht der Lite 1,9 W weniger als das zuvor eingesetzt Gerät.
    Es jetzt nicht die Welt mit 2,1 W Ersparnis, aber immerhin für die Leitung eines Loxberry mit diversen Plugins ein sehr guter Verrbauch.
    24h * 365 d * 2,1 W = 16,6 kWh / Jahr * 0,30 € = ~5,50 €
    Klar lohnt es sich jetzt nicht deswegen 70€ auszugeben, da ein ROI selbst wenn der Strom teurer wird, erst nach >10 Jahren erreicht ist.
    Solltet ihr aber über ein neues Projekt und eine Erstanschaffung für eine Loxberry nachdenken, dann wäre das sicher eine gute alternative.
    Passive Kühulung
    Im normalen Betrieb liegt die Temperatur bei mir 37-42°C, und als max. wurden 74°C erreicht, und die CPU wurde nicht herunter getaktet.
Ansichten: 353
Größe: 3,8 KB
ID: 444833​​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 604
Größe: 4,0 KB
    Vielleicht noch interessant...
    Das org. Raspberry Netzteil ist bei allen Versuchen immer effektiver gewesen als alles andere das ich hatte.
    Auch hier sprechen wir nur von 0,2-0,3W, aber mir ging es da ja ums Prinzip.
    Man sieht also das der Stromverbrauch nicht nur unbedingt durch die CPU alleine kommt. Auch USB 3 Chip der auf dem Nano-Board fehlt oder der veränderte LAN-Chip etc scheinen einen großen Anteil zu haben.
    Wer kein USB 3 braucht ist also mit diesem Board gut bedient.
    Tipp! USB wurde Werkseitig zum stromsparen deaktiviert, und muss erst aktiviert werden. Im Wiki bei WaveShare beschrieben (sehr einfach)
  • surus
    • 22.09.2015
    • 113
    Ich habe ein paar Fragen. Wie verbindet man diese zwei Module miteinander? Ist alles im Lieferumfang dabei oder braucht man noch irgendwelche Kabeln! Schrauben etc?
    Und welches Gehäuse passt für diese Kombi? Das normale für Pi 4 würde auch gehen oder passen dann die Anschlüsse nicht mehr?
      • 7620
      Es sind keine weiteren Kabel nötig, einfach zusammenstecken.
      Das Gehäuse habe ich bei mir selber gemacht. Kommt drauf an wo du das Gerät einbauen willst.
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 437
        Gibt es hierzu auch ein passendes Gehäuse?
        im Netz hab ich leider nirgendwo ein passendes gefunden.
        Gruß Marco
        • Noschvie
          Noschvie kommentierte
          Verwende das "Waveshare CM4-IO-BASE-BOX-A" und auch das größere "Waveshare 19195 CM4-IO-BOARD-CASE-A" Gehäuse.
          Diese Boards verbrauchen aber alle deutlich mehr Energie. Dann kann man sich auch einen normalen Raspi 4 holen.
        • Noschvie
          Kann mir nicht vorstellen, dass der Unterschied beim Stromverbrauch der beiden Boards "Nano Base Board B" und "Mini Base Board A" bei gleicher Peripherie ins Gewicht fällt.
        • 7620
        Mein Bruder zeichnet über die Feiertage ein Gehäuse. Das können wir dann 3D drucken.
        • Dütt
          Dütt kommentierte
          👍 Drucken kann ich inzwischen selber 😉
          Bloß des zeichnen fehlt mir immer sehr schwer 🙈😂
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1029
        Wie schaut's mit poe aus?
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1029
        Option 2 gefällt mir sehr gut, danke.
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1029
        Kann ich eigentlich mit der sd eines PI4 direkt umziehen oder neu aufsetzen?
          Von wo...
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          Loxberry natürlich. Von einem Standard PI4 auf den ohne neu aufsetzen. Wahrscheinlich nicht.
          Theoretisch geht das wenn der Kernel und Bootloader neu genug sind. Kommt also drauf an wann du den Loxberry installiert hast.
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 437
        falls jemand ein Gehäuse hierfür benötigt, da hab ich eines auf Printables gefunden.
        https://www.printables.com/model/112...-waveshare-nan
          Hab es mal kurz gedruckt... Passt sehr gut.
          Jetzt noch ein zwei Halter für die Hutschiene dran zeichnen und dann passt es auch dafür
        • Dütt
          Dütt kommentierte
          Für die Hutschiene wäre natürlich auch was dann wäre es sauber aufgeräumt. Oder ich dachte noch an 2 befestigungslaschen um es im Serverschrank zu Befestigen.
