Mond Zustand abfragen
  • Maik94
    • 14.12.2022
    • 4
    da ich am basteln bin und dazu Loxone gerne nutzen möchte, wollte ich mal nachfragen, ob es irgendwas gibt um den Mond Zustand abzufragen?
    also zb den Zustand: Anfang Mond, Halb Mond, Vollmond (am besten die Zustände dazwischen auch)
    Danke schon einmal!
    • 4043
    Hallo Maik94
    Es gibt nicht wirklich was fertiges.
    Habe diese Seite verwendet und mir dann ein PHP Script umgeschrieben dass ich auf Github gefunden habe.
    Mondaufgang, Monduntergang, Lichtgestalt und Positionrechner für Städte in der Welt. Erhalten Sie Lichtgestalt oder Entfernung für den ganzen Monat (oder Jahr) oder finden Sie heraus, wann Vollmond sein wird oder wie alt der aktuelle Mondzyklus ist. mond.5deg.com
      • 5359
      W4L bietet den Mond Zustand mit entsprechendem Wetterservice.
      Moon: % Illuminated
      Moon: Phase of Moon
      Moon: Age of Moon
      Moon: Hemisphere
      https://wiki.loxberry.de/plugins/weather4loxone/start
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 08.04.2025, 18:26.
      • Maik94
        Maik94 kommentierte
        Vielen lieben Dank
      • Maik94
        Maik94 kommentierte
        Hat das einen bestimmten Sinn, wieso cur_moon_p die Angabe wieder zurück macht?
        Also bei Vollmond 100 und jetzt steht er zb bei 78, also geht halt runter, anstatt das es bei 0 wieder anfängt?
        Ich bin kein Monexperte, würde aber sagen, dass der Mond nach Vollmond wieder abnimmt und nicht direkt bei Neumond startet.... https://github.com/mschlenstedt/LoxB...4Lox/issues/37
      • 4043
      Hallo Prof.Mobilux
      Bekommst du alle 4 Werte von einem Wetterdienst?
      Was dazu kommt, die Werte stimmen nicht.
      zB:
      Moon: % Illuminated: 78% richtig wäre 90%
      Meiner Meinung, unbrauchbar.
        Lightpicture kommentierte
        Alle Dienste habe ich noch nicht probiert.
        Benötige es auch nicht mehr, da ich mir die Daten von meiner eigenen Webseite hole.
        Wäre halt interessant gewesen um zu schauen, wo der Fehler liegt (wenn es denn einen gibt....). Wir nehmen ja nur die Wetterdaten des Service... Wobei je nach Wetterservice teilweise die Prozentangabe berechnet wird: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...4Lox/issues/37
        Da ich die Werte unbrauchbar finde, habe ich mir über github ein PHP Script genommen und das angepasst.
      • 5359
      Habe mir das Thema bei den Wetterdiensten nochmal angeschaut. Dazu gerade mal die Werte zwischen Visual Crossing und Wttr.in verglichen.
      Visual Crossing meldet für "aktuell, Tageswert": Moonphase: 0.68
      Das ist die Mondphase, die wir nach dieser Logik hier https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ment-489428980 umrechnen in den sichtbaren Mond:
      Moon illuminated: (1 - 0.68) * 2 * 100 = 64%
      Wttr.in meldet für "aktuell, Tageswert" moon_illumination : "79".
      Das scheint auf Deiner Seite (http://mond.5deg.com/de/dresden/) dem Wert für "heute, 0 Uhr" zu entsprechen:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 89,4 KB ID: 459861
      Das passt gut überein - und passt auch sonst zu "Google"-Werten, die ich gerade mal rausgesucht habe.
      Heisst: Die Umrechnung zwischen "moon_phase" und "moon_illumination" im Plugin passt so nicht, wie wir das machen (Winkelabhängigkeit?). Bzw: Vielleicht ist die Umrechnung zwischen Moondphase und Illumination an sich auch korrekt, nur halt zu ungenau, um daraus den sichtbaren Mond zu berechnen. Der ändert sich ja stündlich doch recht stark, wenn ich mir den Trend oben anschaue. Vorschlag für eine bessere Umrechnung?
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 18.04.2025, 03:59.
        • 5359
        Es gibt ein Astro-Modul zur Berechnung der wichtigsten Monddaten: https://metacpan.org/pod/Astro::MoonPhase
        Damit bekomme ich gute Werte:
        loxberry@loxberrykeller:~ $ perl test
        MoonPhase = 0.655347464561688
        MoonIllum = 0.78013818524712
        MoonAge = 19.3527964184521
        MoonDist = 397107.779772361
        MoonAng = 0.501521673068621
        SunDist = 150237883.737344
        SunAng = 0.530859109060891
        Das werde ich einbauen und dann die Werte der Wetterdienste einfach ersetzen.
          • 4043
          Hallo Prof.Mobilux
          Ich schicke dir mein PHP Script, vielleicht findest damit eine Möglichkeit es einzubinden.
          Da sind noch mehr Werte drinnen.
            • 4043
            Guten Morgen Prof.Mobilux
            Files hast bekommen.
              • 5359
              Mit Version 4.13.0 von Weather4Lox gibt es nun korrekte und akkurate Monddaten bei der aktuellen Wettervorhersage als auch im Daily und Hourly Forecast. Wir berechnen die Monddaten jetzt selbst und nutzen nicht mehr die (teilw. schlechten) Daten der Wetterservices.
              cur_moon_p: Moon: % Illuminated
              cur_moon_a: Moon: Age of Moon Tage
              cur_moon_ph: Moon: Phase of Moon %
              dfcX_moon_p: Moon: % Illuminated
              dfcX_moon_a: Moon: Age of Moon Tage
              dfcX_moon_ph: Moon: Phase of Moon %
              hfcX_moon_p: Moon: % Illuminated
              hfcX_moon_a: Moon: Age of Moon Tage
              hfcX_moon_ph: Moon: Phase of Moon %​
                • 4043
                Top.
                Vielen Dank.
