Feature request Loxberry - install.sh
  • OmerBeg
    • 95
    Habe mich gewundert als ich bei installation von Loxberry auf die letzte Version von DietPI auf einem RasPi 5 diesen Fehler sah:
    Downloading LoxBerry sources from GitHub...
    % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
    Dload Upload Total Spent Left Speed
    0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
    100 3803k 0 3803k 0 0 3999k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 10.8M
    [ OK ] .... Successfully downloaded LoxBerry sources.
    Extracting LoxBerry sources...
    Adding user 'loxberry', setting default passwd, resetting user 'dietpi'...
    Cannot find user loxberry
    install.sh: line 273: adduser: command not found
    [FAILED ] .... Could not create user 'loxberry'."
    erst ein $ export PATH=$PATH:/usr/sbin/
    hat den Pfad zu den adduser Kommando richtig gesetzt und die Installation konnte wiederholt werden, ohne Fehler.
    Evtl. den o.g. Pfad überprüfen ob er existiert und den setzen bei dem install.sh vom Loxberry.
    EFH, Loxone, Loxberry & KNX
    • 5457
    Danke, ist ergänzt!
    Muss allerdings ein Problem bei DietPi sein - auf meinem System ist /usr/sbin/ im PATH von Root.
