[RPi4B] Loxberry Webinterface nicht mehr erreichbar
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    Ich komme leider nicht mehr auf mein Webinterface. Er versucht auf diese Seite zu leiten http://192.168.2.56/admin/system/index.cgi
    aber dann kommt die Meldung
    Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.56 aufbauen.
    Eigentlich lief bisher immer alles Probleme. Neustart hat nichts geholen. Die Plugins laufen überwiegend im Hintergrund das konnte ich testen wie
    Z.b MQTT oder Nuki Plugin.
    Habe den Healthcheck per Putty mal ausgeführt und folgenden MEldung kommt mir komisch vor
    Sub: check_miniservers
    Title: Miniserver Access
    Status: ERROR (code 3)
    Desc: Checks access to your Miniservers
    Result: Error executing the test: Could not query data (stopped at MS Miniserver Haus: 500 Can't connect to localhost:80 (Connection refused) at /opt/loxberry/sb in/healthcheck.pl line 1386.
    Kann mir jemand helfen? Wäre blöd wenn ich wieder alles neu installieren müsste.
    Zuletzt geändert von Tommes78; 27.07.2025, 16:55.
    • 5457
    Backup einspielen.
    Alternativ Monitor+Tastatur dran hängen und am Login anmelden. Dann mal ~/config/system/general.json prüfen. Wenn da alles in Ordnung ist den Apache Dienst als Root von der Konsole aus starten.
    • Tommes78
      Tommes78 kommentierte
      Ich hab mich für das Backup entschieden, war am leichtesten
  • hakkun
    • 16.07.2019
    • 56
    Haben ebenfalls seit 2 Tagen das Problem, dass das Frontend nicht mehr aufrufbar ist. Apache 2 wurden schon neugestartet und läuft auch. Ebenfalls läuft node-red unter der IP.
    meine gneral.json sieht so aus:
    "Apt" : {
    "Servers" : {
    "1" : "http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian/",
    "2" : "http://packages.hs-regensburg.de/raspbian/",
    "3" : "http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/",
    "4" : "http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/",
    "5" : "https://dist-mirror.fem.tu-ilmenau.de/raspbian/raspbian/"
    "Backup" : {
    "Compression" : "7z",
    "Keep_archives" : "1",
    "Schedule" : {
    "Active" : "false"
    "Storagepath" : ""
    "Base" : {
    "Clouddnsuri" : "dns.loxonecloud.com",
    "Country" : "de",
    "Lang" : "de",
    "Sendstatistic" : "on",
    "Startsetup" : "1",
    "Systemloglevel" : "6",
    "Version" : "3.0.1.3"
    "Healthcheck" : null,
    "Log2ram" : {
    "Compalg" : "lz4",
    "Logdisksize" : "415M",
    "Manualconfigured" : "0",
    "Ramlog" : "/opt/loxberry/log/ramlog",
    "Size" : "200M",
    "Zl2r" : "true"
    "Miniserver" : {Credentials habe ich weggelassen}
    Hat jemand ne Idee?
      • 6362
      Also wenn der Apache läuft, dann muss ja dort sonst auch eine Fehlermeldung kommen
      • hakkun
        • 16.07.2019
        • 56
        Seltsam, heute wieder erreichbar. Ich habe gesehen, dass das Update v3.0.1.3 automatisch nachts installiert wurde. Scheint wieder zu funktionieren.
