Hilfe bei Loxberry/Einbinden von Zigbee
  • Bernd15
    • 07.10.2025
    • 3
    Hallo, ich bin noch neu beim Thema Loxberry. Nun würde ich gerne einen Sonoff Bewegungsmelder via Sonoff Stick einbinden. Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen. Vielen Dank!
  • Lenardo
    • 677
    du musst das Plugin Zigbee2mqtt installieren und dann dort den Sonoff stick einbinden, normal wäre das
    Zigbee Adapter Pfad = /dev/ttyACM0
    Adapter Typ = ember
    beides kann je nach Hardware etwas varieren, du kannst es auch leer lassen.
    dann musst du den Bewegungsmelder in die Nähe des Sticks bringen und in der Web Oberfläche vom Zigbee Plugin auf anlernen drücken, dann wird das Gerät dort gefunden und du bekommst mqtt Daten gesendet die Du in Loxone weiterverwenden kannst.
    einfach ausprobieren und weiter fragen
    • Bernd15
      Bernd15 kommentierte
      Vielen Dank!, läuft schon. Der Fehler war der Adapter Typ.
    • Bernd15
      Hallo, nun funktioniert es wieder nicht. Leider finde ich auch den Fehler nicht.
