SD Karte klonen
  • K. Belgraben
    • 09.09.2015
    • 33
    SD Karte klonen
    entweder habe ich in meinem frisch aufgesetzten Loxberry (Pi3) bei der Installation noch was falsch gemacht oder ist es möglich, dass doch das Script 3.0.1.3 zum Klonen der SD-Karte einen Fehler hat?
    Nach Aufruf von "/opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl" (via Putty und Root) erhalte ich folgendes Ergebnis:
    root@loxberry:~# /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl
    <LOGSTART> 17.02.2026 17:29:55 TASK STARTED
    <LOGSTART> Clone SD card
    <INFO> LoxBerry Version 3.0.1.3 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_3_3+_zero_2.cfg is_raspberry.cfg )
    <INFO> Loglevel: 6
    <INFO> Version of this script: 3.0.0.3
    Use of uninitialized value $destpath in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl line 33.
    Use of uninitialized value $desttype in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl line 33.
    Use of uninitialized value $compress in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl line 33.
    <INFO> Parameters:
    <INFO> Executing user is root
    <INFO> Executing command 'lsblk -b -O -J'...
    <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0
    <INFO> Executing command 'findmnt / -b -J'...
    <INFO> Executing command 'findmnt /boot -b -J'...
    <ERROR> ERROR executing command - Exitcode 1
    <INFO> Could not read mountlist (findmnt /boot)
    <CRITICAL> Could not get /boot mount point
    <LOGEND> Finished
    <LOGEND> 17.02.2026 17:29:56 TASK FINISHED
    Stick mit frisch formatierter SD-Karte ist im USB-Port eingesteckt und wird unter USB-Storage angezeigt:
    "/dev/sdb1", "vfat", 14,4 GB, 1% verwendet, writeable
    Kann ich mir bei der Meldung selbst helfen? Oder ist ein Eingriff innerhalb des Scripts nötig?
    Viele Grüße von der Saar
    Olli
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 659
    Vermutlich gibt es /boot nicht unter DietPi OS.
    • K. Belgraben
      K. Belgraben kommentierte
      Noschvie, vielen Dank.
      Heißt das, in der 'clone_sd.pl' müsste das geändert werden?
      Uii, da wäre ich in fremden Terrain
  • K. Belgraben
    • 09.09.2015
    • 33
    so, Olli hat den Fred dazu nun auch gefunden:
    LoxBerry 3 Backup Could not get /boot mount point
    Sorry, habe zuerst mit anderen Schlagworten die Suche bemüht ...
    Jetzt muss ich vermutlich nur noch versuchen folgende Kommentare umzusetzen:
    BastyJuice:
    In der Datei "/opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl" die folgende Zeile anpassen:
    Original: my $mount_boot = findmnt('/boot');
    Korrigiert: my $mount_boot = findmnt('/boot/firmware');​​
    via putty ... mit loxberry user einloggen dann in der console
    su
    dein root password und dann
    nano /opt/loxberry/sbin/clone_sd.pl
    • K. Belgraben
      • 09.09.2015
      • 33
      Zur Vollständigkeit, mit Basty Juice Hinweisen hat es geklappt. Der Loxberry ist nun geklont, der Klon ist im Betrieb, das "Original" kommt nun in ein Sparkassenschließfach.
      Besten Dank für die helfenden Threads und Beiträge!
