Jeden Tag begann MQTT zu hängen
  • darksside
    • 22.12.2021
    • 48
    Hallo an alle. Helfen Sie bitte. Mein MQTT begann fast jeden Tag zu hängen. In zigbee2mqtt funktioniert alles, aber MQTT hört auf, Nachrichten an Loxone zu senden. Manchmal wird er selbst neu gestartet, aber meistens muss man MQTT Gateway manuell neu starten. Sag mir bitte, wo ich mit der Analyse beginnen soll? Was Sie in den MQTT Gateway-Protokollen suchen sollten..?
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 440
    zigbee2mqtt sendet sehr viele Daten, wenn du das Loxberry Gateway verwendest überlastest du ihn sehr schnell, schau einmal auf deine CPU Auslastung ob das der Fall ist
    Wenn ja folgende Lösungsvorschläge
    - nur die Daten abonnieren die du wirklich benötigst
    - Alternatives mqtt Gateway wie loxmqttrealy verwenden
    - https://www.loxforum.com/forum/proje...tester-gesucht
      Using this modified Version with the original load from zigbee2mqtt and test this version help a lot to enhance LoxBerry.
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 09.03.2026, 07:07.
  • darksside
    • 22.12.2021
    • 48
    Danke für die Antworten. Wie ich es verstanden habe, liegt das Problem in einer großen Anzahl von Nachrichten von: zigbee2mqtt_bridge_.....
    Es gibt ungefähr 7000 davon.. Wie kann ich sie filtern?
    • duncan
      • 363
Ansichten: 72
Größe: 327,1 KB
        You should filter on topic base. The above subscriptions parses all subtopics of zigbee2mqtt, after that the RegEx filters out what will be forwarded to the Miniserver. To reduce load do not subscribe all topics but only the ones you really need. Then apply the RegEx filter if needed. On topic basis you can use wildcards, see google. For example: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-ess...est-practices/
        Please consider to test the optimized gateway (see above) to help us improving the gateway.
    • darksside
      • 22.12.2021
      • 48
      Danke. Passiert.
      Ja, ich bin bereit, es zu testen und Ihnen Feedback zu geben.
      Wie und wo installiert
      mqttgateway_optimized.zip ?​
