<LL control="dev/sys/firewall" value="" Code="403"/>
V17.3.11.12: Analyse der neuen Application Firewall und Einfluss auf das MQTT Gateway
Also ich bekomme auf jjede Firewall status oder allow sache ... nur 403 zurück
Der Fehler 403 (oft HTTP 403 Forbidden) bedeutet, Dass Du nicht als Admin angemeldet und berechtigt bist. Versuch es mit https://admin : pass@… Oder wie in Post 10 mit curl und explizitem UserZuletzt geändert von Jan W.; vor 15 Stunden.
In der aktuellen RC, sollte die Diagnose einfacher sein
The Logins dialog, now “Logins & Firewall”, shows which clients the application firewall of each Miniserver blocks or slows down, and can release blocks and a Remote Connect lockdown.
AD5-T637: The application firewall now informs apps and browsers how long a block, lockdown or rate limit lasts (Retry-After).
Loxmqttrealy schreibt die Eingänge über Websocket, somit ist es egal ob der Eingang als VI, UDP oder HTTP angelegt wird, evtl. wäre es auch für das MQTT Gateway eine Idee?Kommentar
