MQTT Gateway Scannen der Miniserver Einträge schlägt fehl
  • Flyfast
    • 22.11.2015
    • 37
    Hallo zusammen, ich stelle gerade auf MQTT Gateway V2 um und habe vermutlich keine Firewall Probleme:
    {"id":2,"key":"IDLoxberry","channel":"lan","score" :0,"delayFrom":100,"tooManyFrom":200,"blockFrom":3 00,"measure":"allow","blockRemaining":0,"blockLeve l":0,"loginBlockRemaining":0,"loginBlockLevel":0," loginFailures":0,"maxLoginFailures":10,"idle":1,"s ignals":{}},
    Datenaustausch läuft, Rechte passen, nur der Master Miniserver v2 will im Gegensatz zum v1 Slave sich nicht auslesen lassen. Anbei diese Fehlermeldung:
Ansichten: 152
Größe: 120,4 KB
    Hat jemand einen Ansatz?
    Viele Grüße, Jürgen
  • djatwork007
    • vor 5 Tagen
    • 2
    Hi
    ich bin erst jetzt dazugekommen den loxberry upzudaten und bekomme bei der Umschaltung auf V2 überhaupt gleich... "Der Scan ist fehlgeschlagen...." Die Berechtigungen sollten passen und sonst funktioniert alles...
    ich bin bereits auch zum Test auf die Prerelease gewechselt, leider das selbe.... In den MQTT Logfiles scheint gar nichts auf...
    lg Werner
Ansichten: 49
Größe: 25,0 KB
    • bierdeckeljoe
      • 13.12.2023
      • 23
      Das passt, weil der Loxone Miniserver vermutlich den Loxberry davor schon gesperrt hat.
      In der Loxone Config unter "Diagnose" -> "Anmeldungen & Firewall" -> Rechtsklick "Alle Sperren aufheben".
      Anschließend den Scan durchführen.
      • djatwork007
        • vor 5 Tagen
        • 2
        Danke für den Info, aber die Firewall ist deaktiviert und der gateway v1 funktioniert ja ohne probleme...
