Loxberry - VM-Image
    • 6366
    #61
    Ich geb auf
    • ckerfurt
      • 07.11.2016
      • 79
      #62
      Hallo Gast,
      der Import und die Installation des Loxberry VMware Image v0.2.2 läuft fehlerfrei auf einem ESXi 6.5.0 (Build 5310538).
      Das anschließende Update auf v0.2.3 verlief ebenfalls problemlos.
      Vielen Dank für die Bereitstellung.
      Zuletzt geändert von ckerfurt; 07.07.2017, 09:08.
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 448
        #63
        wollte auf einem QNAP TS-251+ installieren - bekomme die Fehlermeldung "Failed to upload VM files"
        Jemand eine Idee?
        • hstohl
          hstohl kommentierte
          Ich hatte mal das gleiche Problem, kann aber ehrlich gesagt nicht mehr sagen was da war bzw. wie ich das Problem gelöst habe.
          Welche Version versuchst du raufzuladen?
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 448
        #64
        sowohl die 0.2.1 wie auch die 0.2.2
        • okenny
          • 09.08.2016
          • 306
          #65
          Versuchts du das Image zu Importieren oder erstellen?
          Ich denke man muss es Importieren. Auf meinem QNAP TVS-1282 funktioniert es gut...
          • ledchab
            • 10.02.2016
            • 448
            #66
            habe es versucht zu importieren
            habe alle Varianten probiert - alle Einstellmöglichkeiten
            leider keinen Erfolg
            • okenny
              • 09.08.2016
              • 306
              #67
              dann würde ich was probieren wie in Vrtualbox importieren und wieder exportieren? Weiss nicht ob das hilft....würde es aber probieren.
              • ledchab
                • 10.02.2016
                • 448
                #68
                dazu bräuchte ich irgendwie Virtualbox oder?
                  Virtual Box ist kostenfrei und für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar. Ich habe die letzte Version 0.22 nicht in der Virtual Box getestet, aber das sollte eigentlich funktionieren.
                  • ledchab
                    • 10.02.2016
                    • 448
                    #70
                    Import in VirtualBox - funktioniert - Loxberry läuft
                    Export OVA Datei - anschließender Import in Qnap führt zum gleichen Fehler - Import failed
                    • okenny
                      okenny kommentierte
                      seltsam...
                    • 6366
                    #71
                    ledchab : hast Du denn den QNAP auf aktuellem Softwarestand? Und hast Du denn auch genug Arbeitsspeicher?? Und überhaupt die Virtualization Station installiert? Container Station wäre da falsch
                    • ledchab
                      • 10.02.2016
                      • 448
                      #72
                      aktuelle Software
                      16GB Arbeitsspeicher
                        Okay, sollte reichen :-)
                    • ledchab
                      • 10.02.2016
                      • 448
                      #73
                      erst mal vielen Dank allen für die Hilfe - es läuft - war zwar etwas steinig aber ok
                      vlt. hat ja jmd auch Probleme mit QNAP hier mal der Reihe nach (bin Laie mit VM´s)
                      Qnap akzeptiert u.a. VM´s aus Virtualbox Version 4 - aktuell ist 5.x (also der Tip mit Virtual Box import export war der Schlüssel)
                      wir haben quasi "nur" Mac´s im Einsatz auf den Rechnern mit aktuellem OS X läuft kein VB Version 4 mehr ???
                      also Rechner mit älterem OS X gesucht - gefunden 10.9.5 - dazu braucht es dann die passende Virtualbox Version - hier 4.3.14 - neuere Versionen liefen auch nicht
                      damit lies sich die 0.2.1 ova Datei importieren die im 0.2.2 enthaltene ovf mit vmdx hat VB nicht importiert
                      vlt. kann jmd eine 0.2.2 (oder gar 0.2.3) ova Datei zur Verfügung stellen
                      • Benny
                        • 10.02.2016
                        • 190
                        #74
                        Nutze auch das VM Image auf einem QNAP NAS. Vielen Dank dafür ! Ich wollte nun auf dem Root User ein Plugin installieren, aber das gesetzte Kennwort funktioniert nicht. Auch root mit PW loxberry wird ignoriert. Jemand eine Idee? Ist ein frisches Image, bisher ohne weitere Anpassungen. Nur den Assistent durchgeführt.
                          Da gab es am Ende der Installation doch eine Zusammenfassung mit einer Passwortübersicht. Soetwas sollte man sich immer als Bild oder PDF ablegen.
