Loxberry mit standard-user
  • herrnik
    • 11.11.2016
    • 34
    ich habe versucht beim Loxberry die Homebridge zu installieren. Leider hat der "loxberry" user keine sudo-Rechte, stimmt das? Jedenfalls bekomme ich beim ersten Ausführen der "homebridge" die Fehlermeldung dass Rechte fehlen...
    [sudo] password for loxberry:
    Sorry, user loxberry is not allowed to execute '/bin/bash -' as root on loxberry.
    Zuletzt geändert von herrnik; 29.01.2017, 21:49.
    Korrekt - loxberry darf nicht sudo'n.
    Siehe http://www.loxwiki.eu:80/x/DIG4
      ich habe das selbe Problem. Ich weiss, das ich mich mit dem loxberry User anmelden muss und dannach su- und das root Passwort.
      Nur kann ich mich mit keinem meiner bekannten Passwörter einloggen. ich bekomme immer "Authentication failure"
      Was mache ich falsch?
        Du musst beim Passwort Gross und Klein unterscheiden.
        Möglicherweise verwechselst Du gross I (i) mit klein l (L), oder Zahl 0 mit Buchstabe O (o)
        Ggf. probiers auch mal mit PW loxberry. Vielleicht hat was beim Ändern nicht funktioniert.
        Danke Romildo das kleine l(L) war ein großes I(i) manchmal kommt schon ans zweifeln
    • saschx
      • 18.03.2016
      • 223
      Ich habe das gleiche Problem, allerdings funktioniert beim su - weder das Passwort loxberry noch das von mir vergebene Passwort vom Nutzer loxberry. Was kann ich denn jetzt noch machen?
        • 5051
        Du musst das Root Passwort verwenden, welches bei der Installation erzeugt wurde. Es würde dir am Ende der Installation angezeigt mit dem Hinweis, dass du es am besten ausdrucken sollst.
        • saschx
          • 18.03.2016
          • 223
          Da war ich wohl wieder etwas voreilig, den Hinweis scheine ich nicht gelesen zu haben. Wenn es aber das Passwort vom von dem Loxberry Wizard ist, dann weiß ich das eigentlich. Gibt es noch ne Möglichkeit das zurück zu setzten? Auf das loxberry webinterface und per SSH komm ich ja.
            • 4444
            Loxberry neu aufsetzen geht eventuell schneller als das ganze probieren!
            Shot machen von den Zugangsdaten nach der Installation und in den Ordner legen wo man die Plugin abspeichert dann hat man alles beisammen.
            • saschx
              • 18.03.2016
              • 223
              Gut, dann werd ich das wohl so machen müssen.
