ist es möglich vom Miniserver aus den Rasp Pi mit Loxberry herunterzufahren und per Wake on lan wieder zu starten. Das ganze möchte ich in Kombination mit meiner USV Anlage (APC Plugin) und dem Miniserver bei einem Stromausfall ausführen lassen.
Wake on Lan und Shutdown Loxberry
ist es möglich vom Miniserver aus den Rasp Pi mit Loxberry herunterzufahren und per Wake on lan wieder zu starten. Das ganze möchte ich in Kombination mit meiner USV Anlage (APC Plugin) und dem Miniserver bei einem Stromausfall ausführen lassen.Stichworte: - -
Herunterfahren des Systems geht, aber es gibt an einem Raspberry kein PowerOff, d.h. Du kannst ihn nicht per Software ausschalten. Du müsstest dann die Stromzufuhr unterbrechen. Ein "WakeOnLAN" wäre dann: Stromzufuhr EIN.
Herunterfahrne geht über folgende URL, die Du vom miniserver aus antriggern musst: http://username:passwort@IP-LOXBERRY...gi?do=poweroff
Der LoxBerry verwendet ein Journaling Filesystem. Das Risiko, dass nach einen Stromausfall das Dateisystem defekt ist, ist sehr gering und nahe 0%. Der Aufwand lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Schwachstelle ist natürlich trotzdem die SD-Karte, auf Grund der vielen Schreibzyklen. Aber das verhinderst Du mit einer USV nicht.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 16.03.2017, 04:41.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/start
