Usb Devices
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Usb Devices
    Hallo die Runde
    gibt es am Raspberry irgenwie die Möglichkeit einem bestimmten USB Gerät beim Start immer einem bestimmten /dev/ttyUSBx zu zuweisen?
    • 18.09.2015
    • 2674
    ich habe eine externe HDD dran und die wird jedes mal automatisch als /dev/sda1 erkannt.
    Ich habe sie nur einmal mit mount /dev/sda1 /media/hdd1 gemounted und anscheinend macht der das automatisch nun. Zumindest ist bei restart die Platte noch gemounted, selbst bei längerem stromlosen Zustand
      • 7620
      udev rules...
      USB devices werden normal anhand der Serial erkannt.
      • Peter B
        Peter B kommentierte
        Wenn man 2 DS9490 USB Adapter dranhängt sollten die dann natürlich immer den selben 1Wire Bus zu geordnet werden, damit man auch den Standort der Leser zuweisen kann. Kannst Du mir mehr sagen darüber?
        morgen kommt mein zweiter Adapter da kann Ich das dann testen
        Wenn du lsusb -v | gerp Serial ausführst bekommst du die Serial gezeigt...
        Du musst beim Plugin eine Funktion einbauen die eben diese dann in eine udev rule schreibt.
        Dann rufst du den Adapter nicht mehr mit usb0 auf sondern zB mit /dev/Serial oder /dev/1Wire_1....2 usw.
    • Wörsty
      • 06.11.2015
      • 203
      Das SML eMon Plugin macht das.
      Das kannst du zum Bauen der Rule nehmen.
      LoxBerry Plugin SML-eMon. Contribute to Woersty/LoxBerry-Plugin-SML-eMon development by creating an account on GitHub.
      Zuletzt geändert von Wörsty; 15.11.2017, 17:57.
      Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      • Peter B
        Danke schau Ich mir an
