Rgb
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Rgb
    Hallo die Runde
    Wie kann Ich den RGB Wert AQa von der RGB Lichtszene in Bash so umrechnen damit ich 3 Werte rot 0-100% grün 0-100% und blau 0-100% bekomme?
    I checks irgendwie net
    • 6357
    Die Frage ist ja Lichtsteuerung V1 oder Lichtsteuerung V2 mit SmartAktor? Letzteres würde mich nämlich auch interessieren
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      Nein, RGB Lichtszene
        Den String von hinten in 3x3 Stellen aufteilen.
        Q bei Lichtsteuerung und Qa bei RGB-Lichtszene ist eh gleich.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 19.11.2017, 15:01.
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          OK dann muß Ich nach einer anderen Lösung suchen Ich habs mit cut von vorne in 3 teile geteilt und da stimmt es nicht zusammen
            Du kannst auch so machen:
            Wenn String 9 Zeichen, dann 3-3-3,
            Wenn String 8 Zeichen, dann 2-3-3
            Wenn String 7 Zeichen, dann 1-3-3
            So geht's auch von vorne.
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              Gut, rot hab Ich schon das sind immer die letzten 3 Zahlen | sed 's/.*\(.\{3\}\)$/\1/' )
              und jetzt sollte man sich mit sed besser auskennen ;-)
              Zuletzt geändert von Peter B; 19.11.2017, 16:30.
              • Peter B
                • 29.08.2015
                • 539
                so geht es
                rt=$( printf "%09d\n" $Bit |cut -c 7-)
                gr=$( printf "%09d\n" $Bit |cut -c 4-6)
                bl=$( printf "%09d\n" $Bit |cut -c 1-3)
                  Das sieht auch wesentlich besser aus ;-)
                • Peter B
                  Peter B kommentierte
                  Wobei das sed 's/.*\(.\{3\}\)$/\1/' ) hat schon was, nur verstehen tu Ich`s nicht aber egal es läuft schon
                  hat was mit regex zu tun ... muss man nicht unbedingt verstehen :-)
