Web
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Web
    Grüß euch?
    Was muß Ich machen damit Unten stehender Code am Loxberry angezeigt wird/läuft?
    so rufe Ich auf loxberryip/admin/plugins/demo/index.xxx
    Die Datei , Js, Styles, images liegen im cgi Verzeichnis (hab auch html probiert)
    es kommt keine Fehlermeldung sondern nur eine leere Seite wenn Ich es als .php aufrufe, bei htm html bekomme Ich eine Fehlermeldung Fehler 500 :-(
    Internal Server Error
    Wenn Ich das ganze auf meinem Webserver schiebe (Apache) dann läuft das ohne Probleme egal ob .php .htm .html
    Was mach Ich falsch!!!!!!!
    <!DOCTYPE html>
    <html>
        <head>
            <title>Theming jQuery UI Slider</title>
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles/style.css">
        </head>
        <body>
        <section>
            <span class="tooltip"></span> <!-- Tooltip -->
            <div id="slider"></div> <!-- the Slider -->
            <span class="volume"></span> <!-- Volume -->
        </section>
        <script src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
        <script src="js/jquery-ui-1.8.21.custom.min.js"></script>
        <script>
            $(function() {
                //Store frequently elements in variables
                var slider  = $('#slider'),
                    tooltip = $('.tooltip');
                //Hide the Tooltip at first
                tooltip.hide();
                //Call the Slider
                slider.slider({
                    //Config
                    range: "min",
                    min: 1,
                    value: 35,
                    start: function(event,ui) {
                        tooltip.fadeIn('fast');
                    //Slider Event
                    slide: function(event, ui) { //When the slider is sliding
                        var value  = slider.slider('value'),
                            volume = $('.volume');
                        tooltip.css('left', value).text(ui.value);  //Adjust the tooltip accordingly
                        if(value <= 5) {
                            volume.css('background-position', '0 0');
                        else if (value <= 25) {
                            volume.css('background-position', '0 -25px');
                        else if (value <= 75) {
                            volume.css('background-position', '0 -50px');
                        else {
                            volume.css('background-position', '0 -75px');
                    stop: function(event,ui) {
                        tooltip.fadeOut('fast');
        </script>
        </body>
    • 6363
    Also im cgi liegen eigentlich ausführbare Dateien. PHP‘s HTML etc. Liegen eigentlich unter html. 500 ist ein Programmabbruch/Ausführungsfehler. Packe die Sachen mal nach html. Des Weiteren solltest Du mal in
    /opt/loxberry/system/apache2/error.log reinschauen. Da erzählt der Dir vllt genauer was er will.
