PHP eigenes Configfile schreiben
    Hallo hismastersvoice , Wörsty , svethi und andere PHP Programmierer da draußen!
    Wie würdet ihr heute "state-of-the-art" in PHP ein eigenes Configfile schreiben und lesen?
    Also nicht zwangsweise im ini-Style, sondern so, wie es am praktischten im PHP-Code zu handhaben ist?
    Zwecks Sample-Plugin in PHP, wie man dort seine Settings am einfachsten ablegt und ausliest.
    Lg Christian
    • 7620
    Ich würde bei ini Struktur bleiben...
    So kann man die cfg für Perl und PHP nehmen.
      • 6357
      Wie parse schon sagt, wird damit aber nur gelesen. Wie schreibst Du die ini's?
        • 7620
        ZB
        PHP-Code:
        function write_php_ini($array, $file)
            $res = array();
            foreach($array as $key => $val)
                if(is_array($val))
                    $res[] = "[$key]";
                    foreach($val as $skey => $sval) $res[] = "$skey = ".(is_numeric($sval) ? $sval : '"'.$sval.'"');
                else $res[] = "$key = ".(is_numeric($val) ? $val : '"'.$val.'"');
            safefilerewrite($file, implode("\r\n", $res));
        function safefilerewrite($fileName, $dataToSave)
        {    if ($fp = fopen($fileName, 'w'))
                $startTime = microtime(TRUE);
                do
                {            $canWrite = flock($fp, LOCK_EX);
                   // If lock not obtained sleep for 0 - 100 milliseconds, to avoid collision and CPU load
                   if(!$canWrite) usleep(round(rand(0, 100)*1000));
                } while ((!$canWrite)and((microtime(TRUE)-$startTime) < 5));
                //file was locked so now we can store information
                if ($canWrite)
                {            fwrite($fp, $dataToSave);
                    flock($fp, LOCK_UN);
                fclose($fp);
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 13.12.2017, 21:11.
          Probier ich aus, ob das failsafe genug ist, und wenn's gut ist (nehm ich an😉), Bau ich's direkt in die PHP Lib ein.
            • 6357
            Ich habe auch mal irgend etwas von einem Modul Config::Lite gelesen
              • 7620
              Ja gibt es... Ist ein Teil von Pear http://pear.php.net
              • Peter B
                • 29.08.2015
                • 539
                Hmm Hab das gerade mit dem PHP parse_ini_file ausprobiert.
                $ini_array = parse_ini_file("/opt/loxberry/config/system/general.cfg", true); //auch mit false probiert
                print_r($ini_array)
                und als Ausgabe bekomme Ich:
                Array ( [NETWORK] => Array ( [IPADDRESS] => x.x.x.x [INTERFACE] => eth0 [TYPE] => dhcp [DNS] => x.x.x.x [SSID] => [MASK] => 255.0.0.0 [GATEWAY] => x.x.x.x ) [BINARIES] => Array ( [POWEROFF] => /sbin/poweroff [DATE] => /bin/date [AWK] => /usr/bin/awk [MAIL] => /usr/bin/mailx [CHMOD] => /bin/chmod [BZIP2] => /bin/bzip2 [GREP] => /bin/grep [NTPDATE] => /usr/sbin/ntpdate [CURL] => /usr/bin/curl [BASH] => /bin/sh [ZIP] => /usr/bin/zip [WGET] => /usr/bin/wget [REBOOT] => /sbin/reboot [GZIP] => /bin/gzip [SENDMAIL] => /usr/sbin/sendmail [SUDO] => /usr/bin/sudo [TAR] => /bin/tar [APT] => /usr/bin/apt-get [UNZIP] => /usr/bin/unzip ) [MINISERVER3] => Array ( [ADMIN] => admin [NOTE] => [IPADDRESS] => x.x.x.x [USECLOUDDNS] => 0 [NAME] => Testserver [PORT] => 80 [CLOUDURLFTPPORT] => [PASS] => pass [CLOUDURL] => ) [MINISERVER2] => Array ( [IPADDRESS] => x.x.x.x [ADMIN] => admin [NOTE] => [CLOUDURL] => [CLOUDURLFTPPORT] => [PORT] => 91 [PASS] => pass [USECLOUDDNS] => 0 [NAME] => Meli ) [BASE] => Array ( [LANG] => de [STARTSETUP] => 0 [INSTALLFOLDER] => /opt/loxberry [VERSION] => 0.2.3 [MINISERVERS] => 3 [CLOUDDNS] => dns.loxonecloud.com ) [TIMESERVER] => Array ( [METHOD] => miniserver [SERVER] => [ZONE] => Europe/Berlin ) [MINISERVER1] => Array ( [CLOUDURLFTPPORT] => [PASS] => pass [PORT] => 80 [NAME] => Peter [USECLOUDDNS] => 0 [CLOUDURL] => [IPADDRESS] => x.x.x.x [NOTE] => [ADMIN] => admin ) )
                aber wie komme Ich das jetzt an die Daten z.B.: Name von Miniserver3?
                Zuletzt geändert von Peter B; 25.12.2017, 16:07.
                  • 6357
                  $ini_array['MINISERVER3']['NAME']
                  • Peter B
                    • 29.08.2015
                    • 539
                    Danke svethi hab schon viele Varianten probiert nur die nicht ;-)
                    • Liver_64
                      • 07.09.2015
                      • 620
                      ich würde auch bei der "parse_ini_file" Variante bleiben
                        • 6357
                        Ich habe jetzt erst Config:Lite verwendet. Das geht gut. parse_ini_file kann ja nur lesen.
                          svethi Config:Lite liefern wir jetzt ja mit.
                          Kannst du einen kurzen Wiki-Artikel im PHP-Bereich schreiben, wie man's einbindet und worauf man aufpassen muss.
                          Die general.cfg als *Plugin* zu beschreiben ist übrigens tabu, nur um das explizit in Erinnerung zu rufen :-)
                          Mir ging's ja explizit ums Schreiben, weil ein Plugin ja vielleicht auch eine Config hat (zumindest hab ich kein einziges Perl-Plugin ohne eigenes Configfile).
                          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 06.01.2018, 18:27.
                            • 6357
                            Muss ich mal sehen. Bin nicht so ein Schreiberling ;-) bekomme ich aber sicher hin.
                              Schreibs kurz und technisch, und ich mach eine Doku daraus :-)
                              Ich bin hauptsächlich Schreiberling :-)
