Loxberry Webinterface
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Hallo die Runde
    hab seit heute folgendes Problem
    Im Hauptmenü kann Ich manche Einstellungs Seiten nicht öffnen
    Bei Pluginverwaltung, Upgrade, Mailserver, Spenden u. Squeezelite Player (das einzige Plugin) bekomme Ich eine "Error Loading Page Fehler"
    Alle anderen Seiten funktionieren, was kann das sein bzw. wo kann Ich "schrauben" damit die wider funktionieren?
    LG Peter
    Das Apache Errorlog zeigt den Fehler!
    Hast du was von CPAN nachinstalliert, oder ein Upgrade gemacht?
      • 5360
      Das müssten wir auch als Issue mit aufnehmen. Wörsty Fehlerseite ist hübsch, aber sie zeigt den Fehler nicht an. Zudem sieht man die Fehlerseite nur, wenn man die Seite in einem neuen Tab aufruft. Sonst kommt einfach nur Error loading Page.
      Als TIpp für PluginEntwickler und in den Sampleplugins müssten wir rausgeben, dass CGI.pm immer mit eingebunden wird um vernünftige Fehlermeldungen zu bekommen.
      • Peter B
        • 29.08.2015
        • 539
        Grrr Ja man könnte auch im Error Log nachsehen, die einfachsten Sachen vergisst man immer.
        [Thu Dec 21 19:54:58 2017] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
        [Thu Dec 21 19:54:58 2017] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 15.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 167.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 168.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 169.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 170.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 171.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 172.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 173.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 218.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 219.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 220.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 221.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 222.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 223.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 224.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 110.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 111.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 112.
        [Thu Dec 21 19:55:07 2017] mailserver.cgi: Can't call method "param" on an undefined value at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 74.
        Was noch komisch ist, die Uhrzeit im Log stimmt nicht, aber Die Uhrzeit im Icon auf der Hauptseite stimmt
          Ich sehe keine Fehler, nur Warnings. Ist da nicht noch mehr?
          Die Zeit der Uhr ist lokale Systemzeit, die kommt nicht vom LoxBerry.
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            Wenn Ich auf Plugin Verwaltung drücke kommt
            [Fri Dec 22 16:01:15 2017] plugininstall.cgi: Can't call method "param" on an undefined value at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/plugininstall.cgi line 114.
            [Fri Dec 22 16:02:38 2017] plugininstall.cgi: Can't call method "param" on an undefined value at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/plugininstall.cgi line 114.
            das kommt bei Mailserver
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 167.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 168.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 169.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 170.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 171.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 172.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 173.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 218.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 219.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 220.
            [Fri Dec 22 16:04:20 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 221.
            [Fri Dec 22 16:04:21 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 222.
            [Fri Dec 22 16:04:21 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 223.
            [Fri Dec 22 16:04:21 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 224.
            [Fri Dec 22 16:04:21 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 110.
            [Fri Dec 22 16:04:21 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 111.
            [Fri Dec 22 16:04:21 2017] mailserver.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 112.
            [Fri Dec 22 16:04:21 2017] mailserver.cgi: Can't call method "param" on an undefined value at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/mailserver.cgi line 74.
            und das bei Squeezliteplayer
            [Fri Dec 22 16:05:18 2017] index.cgi: Can't call method "param" on an undefined value at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/squeezelite/index.cgi line 122.
            mehr steht nicht drinnen im Error Log
              Beides liest die
              /config/system/general.cfg
              Schau mal, on du die Datei noch hast, die Rechte passen Oder was komisches drinsteht.
                Beides liest die
                Schau mal, ob du die Datei noch hast, die Rechte passen Oder was komisches drinsteht.
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  habs mit einer anderen verglichen schaut gut aus der Inhalt 0644 Eigentümer Loxberry
                    Daran liegt es aber. Irgendwas hat's damit.
                    • Peter B
                      • 29.08.2015
                      • 539
                      Hab die Datei von einem anderen Loxberry kopiert und geändert jetzt geht wider
