Frage zum Plugin-Versions-Check
  • olicat
    • 567
    nachdem ich heute eine neue Version eines meiner Plugins veroeffentlich habe, musste ich feststellen, dass weder mit LoxBerry 1.43 noch mit der aktuellen 2er Version das automatische Update klappt.
    Im Log-Manager steht:
    INFO: foshkplugin: Found plugin FOSHKplugin.
    INFO: foshkplugin: Current version is: v0.0.3
    INFO: foshkplugin: RELEASES enabled.
    INFO: foshkplugin: Requesting release file from http://foshkplugin.phantasoft.de/files/release.cfg
    OK: foshkplugin: Release file fetched.
    CRITICAL: foshkplugin: Cannot check release version number. Is this a real version number?
    INFO: foshkplugin: Release version is not newer than installed version.
    Im Config-File (sowohl lokal als auch remote) steht - entsprechend meinem Verstaendnis der beschriebenen korrekten Versionssyntax:
    VERSION=0.0.3
    Die Version ist identisch. Insofern ist nicht das Problem, dass er kein vorhandenes Update meldet.
    Aber wieso kann die Versionsnummer nicht geprueft werden?
    Was mache ich also falsch?
    Erbitte Info, damit es beim naechsten Update endlich mal klappt ...
    Danke!
    Viele Gruesse, Oliver
    • 6357
    Wie sieht denn die plugin.cfg und die release.cfg aus? Vielleicht gibts auch ein Problem weil es kein prerelease.cfg gibt?
    • olicat
      • 567
      Hallo svethi ,
      In der lokalen plugin.cfg steht bzgl. Version dieser Block:
      [PLUGIN]
      # The version of your plugin - important if you would like to write an
      # upgrade script.
      VERSION=0.0.3
      Und auf der Serverseite die release.cfg:
      # Version of the new release
      VERSION=0.0.3
      Ich kann da keinen Fehler erkennen. Denkbar waere nur, dass LB irgendwie eine groessere Zahl als 0 fuer Major und/oder Minor erwartet.
      Das ist dann der Doku jedoch nicht zu entnehmen.
      Dann kaeme aber eine andere Fehlermeldung im Log, naemlich:
      CRITICAL: miyoplugin: Could not fetch PRERELEASE file. Error: curl: (22) The requested URL returned error: 404
      Zuletzt geändert von olicat; 18.01.2020, 18:54.
        Da fehlt der [AUTOUPDATE] Kopf.
        Schau mal hier:
          Versionsnummer passt schon, wie du sie angegeben hast, er konnte sie nur im File nicht finden.
      • olicat
        • 567
        Danke!
        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Baeumen nicht ...
        Jetzt klappt's!
        Oliver
        • olicat
          • 567
          Als Nachtrag,
          ich habe dann mal die entsprechende Wiki-Seite aktualisiert: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...on+for+plugins
          Da fehlte der Kopf - und da hatte ich mein Wissen her ...
          Schoenen Abend!
          Oliver
            Das war nur ein Test. Es muss doch geprüft werden, ob ein Plugin-Entwickler würdig ist 😂
          • olicat
            olicat kommentierte
            Ich nehm's wieder raus ...
          Tatsache!
          Danke fürs Korrigieren!
