# Everything from URL
    • 11249
    Hi alle und Prof.Mobilux ,
    ich habe von Michael jetzt ja schon öfter (immer) was vom Perl-Code übernommen, nämlich die Header- und Footer.
    Darin ist immer ein Bereich #Parameter:
    foreach (split(/&/,$ENV{'QUERY_STRING'})){
    ($namef,$value) = split(/=/,$_,2);
    $namef =~ tr/+/ /;
    $namef =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
    $value =~ tr/+/ /;
    $value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
    $query{$namef} = $value;
    # And this one we really want to use
    $do = $query{'do'};
    $db = $query{'db'};
    # Filter
    quotemeta($query{'lang'});
    quotemeta($do);
    quotemeta($db);
    $saveformdata =~ tr/0-1//cd;
    $saveformdata = substr($saveformdata,0,1);
    Wofür ist das gut, bzw. wofür brauche ich das in "meinem" Code? Wie kann ich das nutzen, was da passiert?
    • 6342
    Damit packst Du alles was im Querystring in das Array $query. Wenn Du das nicht brauchst, kannste das natürlich weglassen.
      • 11249
      Keine Ahnung, warum das dann da ist, weil auch Michael sendet alle Form-Daten per POST...
        • 6342
        Kann ich Dir sagen. Der User kann nichts per Post hinzufügen. Wenn Du manuell die Sprache wechseln willst kannst Du das in der URL erledigen
          • 4987
          Ehrlich gesagt ist das meist drin aus "historischen" Gründen... ich nehme meist irgendein altes Script als Vorlage und da steht das dann halt einfach drin... Manchmal verwende ich eine Mischung aus POST und GET oder nutze auch nur GET, z. B. bei Scripten, die vom Miniserver aus aufgerufen werden.
          Beim addscript.cgi vom Statistikplugin habe ich es so gebaut, dass man alle Parameter entweder per POST oder per GET übergeben kann - je nachdem, ob man per Formular oder per Scripting-Schnittstelle die Daten übergibt.
            • 11249
            Ich übernehme den "historischen Code" auch, zwecks des Denkmalschutzes :-)
              • 4987
              Der ist allerdings schützenswert :-) ich denke der Code dürfte so an die 10 Jahre auf dem Buckel haben... muss allerdings zugeben, dass ich den auch mal aus irgendeinem anderen, fremden Projekt damals "geklaut" habe ;-)
                • 6342
                10 Jahre alter Code? Das der noch läuft :-)
                Aber ich mache das auch immer so. Ich nehme mir funktionierenden Code und bastel dann wochenlang eine funktionierende Zeile per try&error hinzu lach
                • tholle
                  tholle kommentierte
                  aber nicht vergessen, den dann auch wieder zur Verfuegung zu stellen..
                  Das ist Blut vom vielen Try&Error tippen dran, den kann man doch nicht veröffentlichen :-)
                • tholle
                  tholle kommentierte
