LoxBerry HTML Template System
    • 6357
    #46
    Sagt doch mal was ich mir mal ansehen soll, dann kann ich ja mal sehen ob ich dazu komme. Caldav hab ich ja jetzt aktualisiert. Mal sehen ob ich die dann auf Template umbaue ;-)
      Hast du das LB0.3.1 Image wo drauf? Ohne dem geht nichts mehr. Dann muss man Config::Simple fixen (ist im 0.3.1er kaputt), und die Environment Variablen von bash und/oder Apache passen darin auch nicht.
      Danach kannst du meinen htmltemplate-Branch drüberschießen und schauen, ob noch was geht :-)
        • 6357
        #48
        Okay, werd mir mal einen aufbauen und dann sehen wir weiter.
          • 6357
          #49
          Aber Du hast das schon richtig verstanden, oder? Ich wollte versuchen zu helfen ;-)
            Ja, weiß ich schon!
            Wenn du deinen LB0.3.1 startklar hast, gibt es eine Menge zu tun :-)
            Es geht nur leider nicht mehr, über einen LB0.2.3 den 0.3.x Branch zu ziehen.
            Optimal wäre ein neues Image.
              • 6357
              #51
              Ja, okay
                • 5360
                #52
                Hi, merge mal ruhig alles. Plugins.cgi würde ich übernehmen und dabei gleich anpassen. Ich hoffe, ich komme am Wochenende mal dazu etwas zu machen.
                  Ich hab jetzt gemerged und meinen Branch gelöscht.
                  Es ist jetzt (fast) alles in Englisch, nicht wundern! Übersetzung erst später.
                  Die index.cgi möcht ich mir in Bezug auf die Ablöse der Tabelle durch ein responsive Layout ansehen. Am Handy sieht msie nur die halben Widgets.
                    • 6357
                    #54
                    Prof.Mobilux Christian Fenzl Hilfe!! Ich habe gerade mal Zeit und kann 0.3.1 nicht downloaden. Wo bekomm ich's her?
                      • 5360
                      #55
                      Der Server ist down und ich komme nicht mal mehr per RemoteConsole drauf... Ich ahne schreckliches... Der Support ist kontaktiert, ich hoffe, das Ding ist nicht schrott.
                        • 6357
                        #56
                        Legen die keine Backups an? Ich habe eine bei 1und1, da werden immer automatisch Backups gemacht.
                        Müssen wir das mal irgendwie Mirrowrn? Cooles denglisch :-)
                          • 5360
                          #57
                          You get what you pay for :-) Ein Backup schlägt mit 14 EUR/Monat zu buche :-(
                          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 30.11.2017, 04:46.
                            Ohje
                            So ein Mist, jetzt hatte ich ausgerechnet mal etwas Zeit.
                          Ich lad es dir hoch, dauert einen Moment.
                            • 6357
                            #59
                            Christian, hab gestern Abend die 0.3.1 an den Start gebracht. Wie gehst weiter? Wie bekomme ich den Branch jetzt da drüber? Gepullt habe ich den schon. Bzw. mach ich den dann nochmal.
                              Du musst aus der Anleitung noch das Environment-Variablen-Script nochmal starten, und Config::Simple (ARRAY-Issue GitHub) reparieren.
                              Dann bist du schon aktuell, ich habe schon gemerged.
