Mehrfaches escaping beim speichern und lesen aus Config-Datei
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    ich habe damit begonnen ein PlugIn für die NetAtmo Wetterstationen zu schreiben. Bin nun kurz vor Fertig und stehe jetzt mit meinen bescheidenen Perl Kenntnissen da:
    Ich lasse die Werte aus meiner PlugIn Config Datei auslesen und in der HTML Datei einfügen - so wie ihr das auch in allen anderen PlugIns macht (ich habe mir viel von dem Fritz-PlugIn abgeschaut.)
    Allerdings ist es so, dass z.B. eine E-Mail Adresse aus der Konfig-Datei immer mit einem Backslash "" escapt wird:
    aus test@welt.com wird in dem Formular dann test\@welt\.com
    Sobald ich nun nochmals meine Werte in die Konfigurationsdatei schreibe (save) wird:
    aus test\@welt\.com -> test\\@welt\\.com
    Und so werden es bei jedem mal speichern mehr Backslashes... Bin am verzweifeln.
    Bin für jede Hilfe dankbar. Ich hab die index.cgi mal angehängt...
    Michael M.
    Das Encoding ist fies!
    Schau mal hier:
    https://github.com/christianTF/LoxBe...mport.cgi#L566
    Zum Encoden von Werten im Formular (encode_entities)
    Dann solltest du die Formulardaten richtig in die Speicher-Routine zurückbekommen.
    PS: Zum Debuggen einfach alles mit print STDERR ausgeben und im /opt/loxberry/log/system/apache/error.log mitschauen.
    print STDERR "Meine Variable: $variable\n";
    • Michael M.
      • 23.03.2016
      • 237
      Hallo Christian,
      danke für den Hinweis, aber leider krieg ich es trotzdem nicht hin. Hab mal den ausschnitt aus dem Code dazugepackt.
      In der Config-Datei steht (ohne escaping):
      [NETATMO]
      USERNAME=max.mustermann@mail.com
      Im Formular wird der wert auch ohne encoding_entities korrekt angezeigt. Ändere ich jetzt den Wert im Formular, ist die Variable $username escaped und wird auch so in die Config Datei geschrieben:
      [NETATMO]
      USERNAME=max\.mustermann\@mail\.com
      Bei erneuten auslesen / aktualisieren des Web-Formulars wird dann der Wert mit den Backslashes angezeigt. Danach kommt bei jedem Speicher ein weitere Backslash hinzu.
      Ich brauch langsam für dieses Problem fast genausolang wie für den gesamten Rest des PlugIns :-(
      Michael
        • 5360
        An der Stelle, wo Du in Perl die Werte aus dem Formular einliest (vermutlich ziemlich am Anfang) wird der Username mit "quotemeta()" behandelt. Das fügt Dir die Backslashes hinzu. Dann speicherst Du ab und die Backslashes werden mit abgespeichert.
        Du hast jetzt folgende Möglichkeiten:
        Entweder Du lässt beim Einlesen der Formulardaten "quotemeta()" weg (könnte ein Sicherheitsleck sein, wenn jemand "rm -rf /etc/passwd" in Dein Formular eingibt) oder Du benutzt, wenn Du in die Config-Datei abspeicherst, den Befehl "unquotemeta()" aus dem Modul "String::Escape", z. B. so:
        use String::Escape qw( unquotemeta );
        $conf->param('NETATMO.USERNAME', unquotemeta($username) );
          • 6357
          Michael M. guck Dir mal mein Fritz.Lox richtig an .. aus diesem Grund nehme ich das quotemeta meistens gar nicht erst. Das die "gequotet" in der Config stehen ist schon "blöd" :-)
            eigentlich hast Du natürlich Recht :-) War froh das Perl ans Laufen zu bekommen :-)
            Okay, also wenn jemand in seinem Loxberry rm -rf / ins Formular eingibt, dann isser selber Schuld wenn er viel Platz auf der SD-Karte hat :-)
            Prof.Mobilux In den Codeschnipsel, die ich beim Squeezelite anfangs zusammengetragen hab, hat quotemeta gar nicht funktioniert (weiß aber nicht mehr, woher ich das hatte).
            Als ich mir das dann mal angesehen und korrigiert hatte, war alles kaputt ("escaped to death").
            Wenn sich der angemeldete LoxBerry-Benutzer seine SD formatieren möchte: Bitte, bei mir kein Problem. Ich verzichte auf quotemeta :-)
            @Prof.Mobilux: Der Code war übrigens von dir ;-)
            z.B. webfrontend/cgi/system/miniserver.cgi
            PHP-Code:
            # Start
            # 1. Miniserver
            $miniserverip                      = $cfg->param("MINISERVER1.IPADDRESS");
            $miniserverport                    = $cfg->param("MINISERVER1.PORT");
            $miniserveruser                    = $cfg->param("MINISERVER1.ADMIN");
            $miniserverkennwort                = $cfg->param("MINISERVER1.PASS");
            quotemeta($miniserverip);
            quotemeta($miniserverport);
            quotemeta($miniserveruser);
            quotemeta($miniserverkennwort);
            Das quotemeta ist obsolet, weil's die Variable nicht ändert ;-)
        • Michael M.
          • 23.03.2016
          • 237
          Mit unquotemeta funktioniert es so wie es soll! Super - vielen Dank. Hab natürlich gleich noch libstring-escape-perl in die apt Datei gepackt, damit das Modul auch dabei ist.
