Loxberry FTP Server, Daten nach x Tagen löschen
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin Gemeinde,
    kann mir jemand behilflich sein? Ich möchte gerne Videos der Überwachungskamera auf eine externe HDD am loxberry für z.B. 14 Tagen sichern.
    Videos werden durch die Kamera automatisch per FTP übertragen.
    Ich möchte nun, dass diese über ein Script z.B. automatisch nach 14 Tagen gelöscht werden.
    Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit?
    Ich bin nicht so Script bewandert und auch Linux kenne ich nur vom Namen.
    Kannst du ein Beispiel mit Pfad und Dateiname machen?
      • 18.09.2015
      • 2677
      Moin Christian,
      die USB hdd wurde nicht automatisch eingebunden und/oder gefunden. Warum das nicht ging, weiß ich auch nicht.
      Aber ich habe per putty mount /dev/sda1 /media/hdd1 eingebunden.
      Der Pfad müsste dann sein:
      192.168.1.xx/opt/loxberry/media/hdd1 oder?
      Die kamera erstellt jeweils Order und Unterordner .../hdd1/Jahr/Monat/Tag und darin dann die Video Datein.
      Siehe Bild.
Ansichten: 778
Größe: 15,9 KB
      Ich möchte gerne die Ordner und Datein, älter als 14 Tage automatisch löschen.
      ich nutze den loxberry 2.2. Die Extended Logic stünde also zur Verfügung.
        • 18.09.2015
        • 2677
        aah, ein bischen googlen und nochmal lange zurück denken, als ich mal mit Linux gespielt habe
        Script:
        #!/bin/bash
        find /Pfad/zu/Dateien -mtime +14 -exec rm -rf {} \;
        exit o
        und das als CronJob ausführen "cron.daily"
        Dein Beitrag dazu gefunden
        Ich probiere das mal aus.
          simon_hh kommentierte
          und bekomme es nicht hin
        • 18.09.2015
        • 2677
        erstens fehlen dem loxberry user wohl die Rechte dies auszuführen
        als root funktioniert der Befehl nicht und zweitens scheitere ich am cronjob.
          • 5468
          Als Root führt man bitte NIEMALS rm -rf aus! Der cron muss mit dem gleichen User ausgeführt werden wie der FTP Zugang von der Cam erfolgt.
          Was sagt „ls -l /pfadzudendaten“?
          Zufem ist die Platte nach einem reboot bei dir nicht mehr eingebunden! Das musst du mal als erstes korrigieren.
            warum die Platte nicht gefunden wird, verstehe ich auch nicht. Also an und abstecken, loyberyy reboot bringt nichts. die hdd wird nicht als USB device erkannt.
            manuell rein mounten geht aber
          Der find-Befehl funktioniert jedenfalls.
          Du musst bissl konkreter werden, was wann wie wo nicht funktioniert.
          Zum Beispiel mit dem tatsächlichen Inhalt des Scripts und dem/den Fehlern.
            • 18.09.2015
            • 2677
            loxberry@loxberry:~ $ ls -l media/hdd1
            total 4
            drwx------ 3 loxberry loxberry 4096 Nov 30 10:58 2020
            und an Christian. ja der Befehl funzt... war nur etwas zu blöd, siehe hier... hatte nen frontslash vor dem Ordner "media": (+1 da ich keine älteren Daten habe)
            loxberry@loxberry:~ $ find /media/hdd1 -mtime +1 -exec rm -rf {} \;
            find: ‘/media/hdd1’: No such file or directory
            loxberry@loxberry:~ $ find media/hdd1 -mtime +1 -exec rm -rf {} \;
            das heißt der Befehl funktioniert auch als loxberry user.
            Wie mache ich daraus nun einen cronjob, der auch nach update bleibt?
            habe das wiki gelesen, aber nicht wirklich zum Ende verstanden.
            Oder ist ein anderer Weg hier viel einfacher?
              Das ist sicher das einfachste:
              Aufruf vom LoxBerry aus mittels Cron
              bin zu blöd. wie erstelle ich das für den cron? bzw. eher wie die entsprechede datei/script? muss ja diesen befehl irgendwo drin speichern, damit der aufgerufen werden. hier sind meine Linux Kenntnisse zu ende. Automatische scripte bzw., ausführbare Befehle habe ich noch nie gemacht
            • 18.09.2015
            • 2677
            wenn ich die hdd anschließe, passiert ausserdem wirklich nichts ( auch die Ausgabe von
            df -h findet sie nicht. Ich kann sie aber manuell einbinden mit mount als root....
            loxberry@loxberry:~ $ df -h
            Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root 15G 6.0G 7.9G 43% /
            devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
            tmpfs 464M 32K 463M 1% /dev/shm
            tmpfs 464M 20M 444M 5% /run
            tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
            tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
            /dev/zram0 386M 6.5M 351M 2% /opt/loxberry/log/ramlog
            /dev/mmcblk0p1 41M 38M 3.2M 93% /boot
            tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1001
            Aber das ist ja ein anderes Thema
            Zuletzt geändert von simon_hh; 30.11.2020, 12:33.
            • woodstock37
              • 17.02.2017
              • 23
              ich möchte ähnliches mit meinem Loxberry anstellen.
              Gibt es im FTP Server die Möglichkeit jede Kamera-Speicherung mit einem MQTT Signal zu versehen?
              So könnte man die Kameras mit Bewegungserkennung auch als Sensor nutzen...
              Sowas habe ich bei GitHub gefunden, bin aber leider nicht in der Lage dies auf den Loxberry zu übertragen.
              GitHub - 1element/ftp2mqtt: Bridge images from an IP camera via FTP to an MQTT broker.
              Habt ihr damit schon Erfahrungen?​
