Loxberry mit UPS und Power Management Board ausrüsten
  • Leigh
    • 730
    Ich denke das Problem ist die hwclock.
    root@loxberry:/opt/loxberry# hwclock --show
    hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
    hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.
    root@loxberry:/opt/loxberry# systemctl status hwclock.service
    ● hwclock.service
    Loaded: masked (Reason: Unit hwclock.service is masked.)
    Active: inactive (dead)
    Ciao, Leigh
      Siehe Kommentar von vorher
    • Leigh
      Leigh kommentierte
      Dito
  • Leigh
    • 730
    Ein frisch aufgesetzter Loxberry läuft mit dem UPS-Board.
    Der Restore-Loxberry, den ich zum Testen benutze nicht.
    Jetzt installier ich mal noch alle Plugins die drauf sind und teste nach jeder installation, ob er noch tut.
    Ciao, Leigh
    • Leigh
      • 730
      So, final alle Plugins wieder drauf, bis auf Zigbee2MQTT, das will nicht.
      Zugiff auf die HWClock is da, alle Plugins auch, aber ich hab ihn noch nicht produktiv.
      Läuft noch in nem anderen Subnetz zur Sicherheit.
      Ich denk mal Zigbee2MQTT mag nich wegen fehlendem Stick.
      Hab mir das Modul von Cod.m bestellt. Wenn das da is, mach ich weiter.
      Es war also die alte Installation des Loxberry die hier Probleme machte.
      Ciao, Leigh
      • Leigh
        • 730
        So, die Erweiterung X728-A1 kam heut auch an. Lüfter für den Pi, falls es mal etwas wärmer wird.
        Fehlt noch die ZigBee Platine für die GPIO und es kann weiter gehen.
        Laut DHL für Morgen datiert. Wenn alles passt, ist das Ding morgen Abend Produktiv.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1749.JPG Ansichten: 0 Größe: 2,59 MB ID: 330476 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1750.JPG Ansichten: 0 Größe: 2,38 MB ID: 330475
        Ciao, Leigh
        • Leigh
          • 730
          So, bis auf ZigBee is das Ding in Betrieb.
          ZigBee läuft noch auf dem alten PI und nutzt das MQTT Gateway auf dem neuen.
Ansichten: 384
Größe: 2,12 MB
ID: 330641 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 361
Größe: 2,19 MB
          Ciao, Leigh
