Squeezelite Plugin startet nicht
  • tholle
    • 830
    Hi Christian,
    ich habe gestern mal dein Plugin installiert, kann es aber nicht starten.
    Die Rechte des plugin-Orders sind wie folgt gesetzt.
    tholle@loxberry:/opt/loxberry/log/plugins/squeezelite $ ll
    insgesamt 8
    -rw-rw-rw- 1 loxberry loxberry  146 Okt  1 17:30 ABOUT
    -rw-rw-rw- 1 loxberry loxberry 2261 Okt  2 07:38 index.log
    -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry    0 Okt  2 07:13 lms2udp.log
    -rw-r--r-- 1 root     root        0 Okt  1 17:31 start_lms2udp.log
    Ich habe lms2upd.log und start_lms2upd.log testweise mal auf 666 und den Benutzer auf loxberry:loxberry gesetzt.
    Hat leider auch nicht funktioniert.
    Im Loxberry-Frontend steht "Error loading page".
    Hast du eine Idee woran das liegen kann, bzw. wo ich noch schauen kann?
    Im Index.log findet sich nach dem Startversuch folgender Eintrag:
    2017-10-02 07:38:02 INFORMATION: Reading Plugin config /opt/loxberry/config/plugins/squeezelite/plugin_squeezelite.cfg
    2017-10-02 07:38:02 INFORMATION: Plugin config existing - loading
    2017-10-02 07:38:02 DEBUG: form triggered - load form
    2017-10-02 07:38:02 INFORMATION: save triggered - save, refresh form
    2017-10-02 07:38:02 INFORMATION: Calling squeezelite to get outputs
    Thx und Gruss,
    tholle
    Hab ich gestern auch gemerkt - ich aktualisiere heute Abend das ZIP, ich dachte, das hätte ich schon getan.
    Das ist der Fehler:
    Hallo LoxBerrys, und Prof.Mobilux und Wörsty als Profis, ich will ja nicht zu viel versprechen (jedenfalls keinen Erfolg!), aber ich würde mich an ein
    Sonst melde ich mich, wenn ich das ZIP im Plugin-Archiv aktualisiert habe!
    • tholle
      • 830
      Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit.
      Das Plugin laesst sich zwar starten, aber wenn man LMS-Gateway wechseln will, kommt der selbe Fehler.
        Gleiche Codezeile ganz unten in lms2udp.cgi, das ist dann die zweite Hälfte der Wahrheit :-)
        Steht im genannten Post darunter
        Ich war echt sicher, das im ZIP schon behoben zu haben
        • tholle
          • 830
          Jupp, das war's.
          thx und Gruss,
          tholle
            Ich habe gerade das ZIP im Download-Archiv ausgetauscht.
            Offenbar hatte ich es auf GitHub schon eingecheckt, aber kein neues ZIP daraus gemacht.
            Jetzt ist das ZIP jedenfalls wieder aktuell. Versionsnummer habe ich nicht getauscht (bleibt 0.4.1)
            • tholle
              • 830
              Vielen Dank fuer die Rueckmeldung.
              Gruss,
              tholle
