Das ist ja interessant, wenn ich es in der shell laufen lasse funktionierts - es kommt was bei MQTT an!
da kommt auch keine Fehlermeldung bei /dev/udp.
via plugin funktionierts nicht.
plugin kaputt? hm interessant
mqtt finder ...
vs.
PS: Plugin deinstallieren und neu installieren ändert nichts. Muss ich zum deinstallieren oder vorm insteallieren irgend etwas über den "Tastkamager" killen?
Es funktioniert über die shell als loxberry und auch als root.
nur wenns das plugin macht, läufts nicht - sehr interessant - ich probier noch ein wenig rum
Zuletzt geändert von Thomas M.; 20.09.2024, 15:34.
Es lag an der ersten Zeile - dem shebang, also am Pfad zur bash shell
Ich hab mich eingelesen in diverse basics ...
"If you are 100% certain that your script will only run on a modern Linux, use #!/bin/bash and don't worry about it."
Du hattest da stehen ... #/usr/bin/bash
Ich habs einfach geändert und es läuft!
Keine Ahnung was das genau bewirkt hat ... "don't worry about it" hat einfach verlockend geklungen
Zuletzt geändert von Thomas M.; 20.09.2024, 22:43.
Loxone veranlasst, dass jede 10 Sekunden das skript läuft, Daten via MQTT vom AnyPlugin, per UDP zum MS und dort die übliche Befehlserkennung ...
Mensch bin ich jetzt froh
Ich hab den Loxberry um eine Version upgedatet von 3.0.1.2 auf 3.0.1.3
Danach war natürlich mein shell command weg
/opt/loxberry/Energylive/getdata.sh
Hab auf ein persistentes Verzeichnis umgestellt. Hab das script nun im anyplugin/.../commands drin.
Jetzt bekomme ich einen exit code 127, der Pfad passt aber
Frage 2: Wo suche ich nach was?
das getdata.sh schaut genauso aus wie vorher und hat die gleichen execute rechte wie vorher.
und das "not found" bezieht sich nicht auf die getdata.sh. wenn ich die rechte für execute entziehe, sagt er dass log dass permission nicht passt, also der Pfad zur Datei kann nicht so verkehrt sein.
####### New Connection ### 125-2-19 6:7:30 LOCAL TIME ######
Remote: 192.168.0.111
[Wed Mar 19 06:07:30 2025] tcp2shell2.pl: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/anyplugin/bin/tcp2shell2.pl line 535.
New guest connection accepted from 192.168.0.111.
GUEST: EnergyLIVE off command /opt/loxberry/Energylive/getdata.sh
1. Parameter (Name) is EnergyLIVE
2. Parameter is off (nothing will be returned)
3. Parameter is command (will run following command)
No MS defined. Setting to msnr=1
Miniserver used is 1 (Thomsis_Miniserver)
Calling exec_command
exec_command Commandline: '/opt/loxberry/Energylive/getdata.sh '
Try to fork
Command forked.
Exit Code: 127
Output:
sh: 1: /opt/loxberry/Energylive/getdata.sh: not found
Zuletzt geändert von Thomas M.; 21.03.2025, 05:57.
Exit code 127 is returned by /bin/bash when it is unable to find the command to execute. Provide a full path to entrypoint.sh: if it works, you'll know the problem is just an incorrect relative path.
update: Jetzt ist zwar der error 127 weg, dafür bin ich jetzt wieder bei"
"/opt/loxberry/data/plugins/anyplugin/commands/getdata.sh: 4: cannot create /dev/udp/127.0.0.1/11884 : Directory nonexistent2
es geht, aber bei mqtt kommt nichts an.
Beim ändern auf
#!/bin/bash wieder der 127
hmmmm, ich kenn mich leider nüsse aus
Zuletzt geändert von Thomas M.; 21.03.2025, 08:45.
Prof.Mobilux
hat sich irgendwas beim LB update von 3.0.1.2 auf 3.0.1.3 getan, dass ich jetzt scripte nicht mehr ausführen kann?
Ich bekomme jetzt bei meinem script "getdata.sh" immer nur den Exit Code 127, Pfad stimmt aber. Hab meinen script nun auch in einen "sicheren" ordner abgelegt, wo ein LB update nicht hingreift.
Bin planlos ob das nun ein shebang-Thema, Pfad-Thema für den script ist oder irgendwas mit dem LB update zu tun hat.
Hast du da Ahnung?
Irgnedwas hats da mit den shebang
sh: 1: /opt/loxberry/data/plugins/anyplugin/commands/getdata.sh: not found
und in Zeile 1 steht eben #!/bin/bash
Zuletzt geändert von Thomas M.; 21.03.2025, 09:31.
ich bin grad dran meine Hühnertür von Omlet in Loxone einzubinden.
Über die Windows CMD bekomme ich diese auch über einen curl -X POST auf und zu gefahren.
Ebenso kann ich nach Übergabe des API Code mir viele Statusinfos übergeben lassen.
Leider geht das in Loxone nicht so einfach. Der virtuelle Http Eingang kann scheinbar nicht mit übergeben.
Meinst du das geht mit dem Any Plugin?
Das hier sind die 3 Aufrufe, welche in Windows funktionieren.
curl -H "Authorization: Bearer API Code" https://x107.omlet.co.uk/api/v1/device/nQY31VpyM0TN7o6k
curl -X POST "https://x107.omlet.co.uk/api/v1/device/nQY31VpyM0TN7o6k/action/close" -H "Authorization: Bearer API Code" -H "Content-Type: application/json" -H "accept: application/json" -d "{}"
curl -X POST "https://x107.omlet.co.uk/api/v1/device/nQY31VpyM0TN7o6k/action/open" -H "Authorization: Bearer API Code" -H "Content-Type: application/json" -H "accept: application/json" -d "{}"
Ich habe auch mal versucht den Befehl von oben zum schalten in einen virtuellen Http Ausgang zu Pocken, leider auch ohne Erfolg.
10 13:36:07.054 Hambach Request x107.omlet.co.uk /api/v1/device/nQY31VpyM0TN7o6k/action/close POST /api/v1/device/nQY31VpyM0TN7o6k/action/close HTTP/1.1\r\nHost: x107.omlet.co.uk\r\nUser-Agent: [en]\r\nConnection: close\r\n{-H "Authorization: Bearer API Code" -H "
also ich habe den Beitrag von dir mit dem Skript gefunden und entsprechend angepasst, das abrufen und an den MQTT Broker schicken klappt schon mal. Wie sende ich jetzt jedoch am einfachsten die Befehle auch über das Plugin, da es in der Konsole ja geht Problemlos?
ich probiere grade eine LED an einem Unifi Access Point zu schalten. Leider verstehe ich scheinbar noch nicht ganz, wie das AnyPlugin Befehle ausführt, bzw. welchen User es dafür nutzt und wie es mit Anführungszeichen umgeht?
Hintergrund: Ich habe auf dem Loxberry per Terminal, und nach Eingabe bzw. Login mit dem standard Loxberry user passwort, ein RSA private/public-Keypair erstellt: "ssh-keygen -t rsa -b 2048" (Ausgabe-Ordner bei default belassen). Anschließend habe ich den public key auf den Unifi Access Point gelegt: "ssh-copy-id -i /opt/loxberry/.ssh/id_rsa.pub SSHUserName@<IPAccessPoint>".
Danach konnte ich im Loxberry-Terminal ohne Passwort-Aufforderung wie gewünscht die LED des Access Points schalten via: "ssh SSHUserName@<IPAccessPoint> -f 'echo 0 > /proc/gpio/led_pattern'", wobei die 0 durch andere IDs ersetzt werden kann.
Nun wollte ich diesen Befehl, wie gewohnt, per virtuellem analog-Ausgangs-Befehl (d.h. mit <v> von einem Status-Baustein anstelle der 0) mit dem AnyPlugin absetzen. Leider kam dabei, wie ich im Log sehen konnte, folgende Fehlermeldung: Woran kann das liegen? Danke!!
New guest connection accepted from <<IP Miniserver>>.
GUEST: UnifiAPgpio udp command ssh SSHUserName@<IPAccessPoint> -f 'echo 2 > /proc/gpio/led_pattern'
1. Parameter (Name) is UnifiAPgpio
2. Parameter is udp (will return udp string)
Miniserver used is 1 (MS00A1)
exec_command Commandline: 'ssh SSHUserName@<IPAccessPoint> -f 'echo 2 > /proc/gpio/led_pattern' '
Try to fork
Command forked.
Exit Code: -1
Output:
Host key verification failed.
SEND via UDP to MS1: "UnifiAPgpio":Host key verification failed.
Exit Code: 1
Output:
Error: Zero length input.
Error loading input from stdin.
Das "Host key verification failed." erscheint mir merkwürdig.
Und wenn ich im Befehl die Anführungs-Zeichen weglasse bekomme ich folgende Fehlermeldung, wobei ich nicht verstehe was das AnyPlugin mit dem Befehl "sh" versucht? (eigentlich soll es ja ssh ausführen?):
Wenn ich anstelle des echo-Befehls (welcher direkt im Terminal funktioniert) folgendes versuche, dann bekomme ich die Ordner-Struktur des Access-Points zurück:
GUEST: UnifiAPEGgpio udp command runuser -u LoxberryUser -- ssh SSHUserName@<IPAccessPoint> ls
1. Parameter (Name) is UnifiAPEGgpio
exec_command Commandline: 'runuser -u LoxberryUser -- ssh SSHUserName@<IPAccessPoint> ls '
Try to fork
Command forked.
Exit Code: 0
Output:
blebr.cert
blebr.key
cfg
dropbear_dss_host_key
dropbear_ed25519_host_key
isolation_logs
isolation_logs_sent
irgendetwas scheint also bei der Interpretation des Befehls nicht wie von mir (naiv) erwartet zu funktionieren?
EDIT: Ok, es scheint bei mir an den Anführungszeichen zu liegen. Im Terminal geht es mit single-quotes ('), aber in der Loxone Config muss ich den Befehl mit double-quotes (") definieren. Ich scheine öfters solche Anführungs-zeichen-bezogenen Probleme mit dem AnyPlugin zu haben: Gibt es hierzu nähere Infos / Erklärungen? Würde mich sehr interessieren!
