Plugin: Squeezlite Player
  • AndreasS
    • 16
    Ich habe das Plugin (Version 0.41) auf dem Loxberry installiert und lasse mein NAS (Synology DS 214) als LMS laufen. Die Gateway Funktion ist aktiviert. Die Installation sowie die ersten Schritte (Befehle) liefen problemlos. Jedoch ist mir nach längerer Laufzeit ca. 12 Std aufgefallen, dass die Befehle an den LMS nicht mehr gesendet werden. Nach einem Neustart vom Miniserver werden die Befehle wieder erkannt.
    Hatte bereits jemand solch einen Fall?
    Befehle an den LMS, oder Rückmeldungen an den MS?
    • AndreasS
      • 16
      Befehle an den LMS
        In diese Richtung spielt das Plugin gar nicht mit. Es redet der MS direkt mit dem LMS.
        Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass der MS ob der regelmäßigen UDP-Messages, die das Plugin als Status schickt, irgendwann zu spinnen beginnt.
        Ist bei deinen Ausgängen "Verbindung nach dem Senden beenden" drin?
        • AndreasS
          • 16
          Nein war nicht drin. Dann war dies wohl der Fehler.
          Vielen Dank
            Kann sein, muss aber nicht.
            • AndreasS
              • 16
              Ich werde mich melden, falls der Fehler wieder auftaucht.
