CalDAV-4-Lox
  • iselo
    • 09.12.2017
    • 53
    CalDAV-4-Lox
    Sorry für die Frage...
    Habe das Plugin installiert aber wenn ich drauf
    klicke wird im Browser nichts angezeigt.
    Browser Cache usw. wurde geleert...
    • 6357
    Hast Du so wie es im install Fenster steht den Loxberry neu gestartet?
    Mit Deinen Angaben kann man sonst nicht viel anfangen
    • iselo
      • 09.12.2017
      • 53
      Ja habe ich.
      Das Plugin Icon erscheint auch auf der Haupseite des Loxberry, aber wenn ich drauf klicke wird zwar die Seite geladen, aber im Browserfenster wird nichts angezeigt.
      Habs gerade neu installiert und neugestartet, aber Problem blieb bestehen.
      Im installfenster stand aber nichts vom neustart, muss man da irgendwas beachten oder einfach nur neustarten?
        • 6357
        LB Version?
        Plugin-Version?
        Raspberry?
        VM?
        • iselo
          • 09.12.2017
          • 53
          LB 0.2.3
          Plugin 0.9.6
          Raspberry Installation
          keine VM
          Das einzige was ich geändert habe ist, dass der Loxberry auf Port 8080 läuft, weil auf Port 80 die HAbridge läuft.
            • 6357
            Das sollte kein Problem sein. Wenn die Oberfläche nicht geladen wird, fehlt eigentlich irgendein Modul/Lib. Warum ist ne gute Frage. Musst Du mal ins Webserver Errorlog schauen was da Sache ist
            • iselo
              • 09.12.2017
              • 53
              Wie/wo sehe ich da nach?
                • 6357
                /opt/loxberry/log/system/apache2/error.log
                • iselo
                  • 09.12.2017
                  • 53
Ansichten: 206
Größe: 593,7 KB
                    • 6357
                    Mach mal ping www.google.de
                    • iselo
                      • 09.12.2017
                      • 53
                      Kommen diese Meldungen. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 202
Größe: 42,4 KB
                      • iselo
                        • 09.12.2017
                        • 53
                        auch wenn ich www.google.de schreibe
                          • 6357
                          Da stimmt etwas mit Deinem System nicht.
                          Hast Du eine feste IP im Loxberry eingerichtet?
                          Wenn ja, hast Du auch den dhcpcd Dienst abgeschalten? Da gibt's ein bekanntes Problem im Raspbian Jessie.
                          Also an der Konsole zu root wechseln und systemctl disable dhcpcd und systemctl stop dhcpcd ausführen
                          Vllt zur Sicherheit doch noch neustarten
                          Zuletzt geändert von svethi; 03.02.2018, 10:15.
                            • 6357
                            Ich habe nochmal etwas gegoogelt. Es gibt/gab wohl tatsächlich mal einen BUG im Debian/Jessie, der z.B. auch dafür sorgt, dass ein user Ping nicht nutzen kann. Versuch doch mal als root apt-get update und apt-get upgrade
                              • 6357
                              Also nach einigem hinundher habe ich mir heute (leider) die Zeit genommen und habe zum Test einen Loxberry mit dem 0.2.3 Image aufgebaut. Das Plugin lässt sich problemlos installieren und lässt sich auch problemlos starten. Das Ganze bei reiner Installation des Image, sowie auch nach einem Update/Upgrade. Da Du berichtet hast, dass Du dem Webserver einen anderen Port gegeben hast, habe ich auch das noch geprüft und den Webserverport geändert. Erwartungsgemäß lief das Plugin auch damit problemlos. Ergebnis ist also, dass das Image funktioniert und auch das Plugin auf der unveränderten Software problemlos funktioniert. Wenn hier also irgend etwas am Loxberry verändert wird, dann könnt Ihr nicht erwarten, dass man dafür auch noch Support leistet und müsst selbst zusehen wie Ihr den Kram dann zum Laufen bekommt. Ich für meinen Teil habe jetzt noch einmal alles erfolgreich getestet und beende das Thema hier jetzt für mich.
                              Gruß Sven
