Plugin: Xiaomi MiFlora Flower Monitor
  • Rogier@honselaar.com
    • 03.10.2017
    • 16
    Da findet er den Sensor
    root@loxberry:~# hcitool lescan
    LE Scan ...
    C4:7C:8D:62:70:2F (unknown)
    C4:7C:8D:62:70:2F Flower mate
    Nur zur Sicherheit, ich musste die Sensor Output erst in Loxberry unter "Letzte Daten" sehen vor ich es in den MiniServer verarbeite, oder?
    Alle Hilfe gerne genommen
    • Michael M.
      Michael M. kommentierte
      bitte mit der Version 1.0.1 (siehe link unten und im Wiki) nochmal testen
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    Kannst du als Benutzer "loxberry" mal folgendes ausführen:
    loxberry@loxberry:~ $ /usr/bin/python3 /opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora.py
    kommt da folgende Fehlermeldung:?
    File "/opt/loxberry/bin/plugins/xiaomi-miflora/miflora.py", line 17, in <module>
    from btlewrap import available_backends, BluepyBackend, GatttoolBackend, PygattBackend
    ImportError: No module named 'btlewrap'
    Ist die PlugIn Installation bei dir durchgelaufen oder am Ende hängengeblieben?
    • Michael M.
      • 23.03.2016
      • 237
      Neue Version 1.0.1
      • Fehler in Setup-Routine behoben
        • 03.10.2017
        • 16
        Habe es jetzt erst gesehen, setup war nicht ganz richtig durchgelaufen. Neue Version eingespielt, FUNKTIONIERT!
        Coole Arbeite, danke für die schnelle Hilfe.
        Ich teste jetzt mal wie weit Bluetooth geht. Sensor liegt jetzt im Keller neben mein Loxberry, soll aber oben im Wohnzimmer in die Pflanze.
        Wenn es funktioniert, werde ich die Config in Loxone übernehmen nd gleich noch ein paar bestellen
          • 6363
          Ich bin auch mal gespannt wenn die Dinger kommen.
          Sag mal, kennst Du die Texas Instruments SensorTag‘s? Das geht doch in die selbe Richtung. Kann man den auch einlesen? Da hatte ich mal ein eigenes Script gebasltelt
            • 03.10.2017
            • 16
            Leider reicht die Bluetooth Reichweite von mein Raspberry Pi 3 nicht ins Wohnzimmer.
            Hat jemand Erfahrung mit ein Bluetooth Dongle an den RPi welche ich nach oben verlängere?
            • heubi
              • 12.02.2017
              • 29
              Wäre es auch möglich mit einem ESP8266 mit Bluetoothmodul die Daten an den Loxoneserver weiterzugben? Bin nicht der Programmierer..
              • mapchen
                • 07.09.2015
                • 88
                Eventuell Esp32 da schon bluetooth on board
                • Joh S.
                  • 27.10.2016
                  • 109
                  Wäre es mit dem Sensor auch möglich die Luftfeuchtigkeit zu messen?
                  Mein Projekt mit dem 1Wire-HIH4000 Modul ist etwas in stocken gekommen und das hier liest sich wie eine Alternative dazu...
                  Lässt sich der Xiaomi Aqara Temperature and Humidity Sensor zufällig auch einbinden?
                  Aqara Temperature and Humidity Sensor: specs, photo, user opinions and reviews. Original Aqara Temperature and Humidity Sensor
                  • pioneersteffen
                    • 10.12.2016
                    • 57
                    vielen Dank für das Plugin. Besteht die Möglichkeit das Plugin auch unter Loxberry Version 0.2.4. zum Laufen zu bringen?
                    Ich habe noch nicht auf 1.x.x hochgezogen da ich viele Anwendungen auf den Loxberry laufen habe und das zu meiner vollsten Zufriedenheit. Deswegen scheue ich den Aufwand der Neuinstallation/-einrichtung.
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    Steffen
                      Das Plugin verwendet (wie bereits viele andere) die LoxBerry-Libraries, die es erst seit Version 1.0 gab.
                      Mit entsprechendem Aufwand ist sicher vieles möglich, aber dem gegenüber steht nur die Investition von 50 Euro für einen zweiten Pi, bzw. der wesentlich geringere Aufwand für das Neuinstallieren mit LB 1.x.
                    • 03.10.2017
                    • 16
                    Hallo Zusammen, da der Bluetooth Empfang nicht funktioniert hat (Pi im Keller) habe ich ein externe Bluetooth Dongle gekauft (9Euro) und diese über eine der CAT Kabel bis ins Wohnzimmer verlängert. Alle Sensoren werden gefunden :-) #happy #schlaumussmansein
                    • pioneersteffen
                      pioneersteffen kommentierte
                      Welchen Dongle hast du bestellt? Musstest du etwas am Code ändern?
                    Meine Sensoren sind heute tatsächlich angekommen und bei Schlechtwetter starte ich die ersten Experimente :-)
                      Ich bin mal gespannt wenn meine ankommen ;-)
                    Gerade am Pi3+ installiert und BAMMM! Funktioniert!
                    Noch ein bisschen in der Config UDP anlegen und da sind auch schon die Werte!
                    Einrichtung war super einfach (eigentlich nichts zu tun außer in Loxone UDP anlegen)
                    Ich habe jetzt Statistik für die Batterie aktiviert (Abfrage der Werte alle 12 Stunden), um mal ein Bild zu bekommen, wie lange die Knopfzelle hält.
                    Den zweiten Sensor mach ich jetzt auch gleich.
                    Danke!
                    Christian
                    • roadi
                      • 561
                      Die Knopfzelle hält ewig. Ich hab meinen seit rund 3 Monaten laufen und hab noch 93%. Abfrage mach ich glaub ich alle 60 minuten oder so. Muss ich nochmal nachschauen.
                      Übrigens gibts die auch auf wish immer wieder sehr günstig. Meine 10 Stk waren gratis da sie 1nen Tag zu spät angekommen sind 😂
                      Fritzbox: 7490
                        simon_hh kommentierte
                        Moin, wonach hattest Du gesucht? Ich finde keine Einträge unter Xiaomi, oder flora bei wish
                        "xiaomi flora" Suche funktioniert. Ist aber eine komische Webseite, wo man die Ergebnisse noch nicht mal z.B. nach Preis sortieren kann...
                      • roadi
                        roadi kommentierte
                        Ich hatte die da. Sind aber ausverkauft. Aber als Schlagwörter kannst du die probieren. Die Suche ist ne echte Katastrophe
                        Die hatten nen Stückpreis von knappen 11 Euro. Muss man ein bisschen schauen
                        Zuletzt geändert von roadi; 30.07.2018, 20:35.
                    • Gerrit
                      • 960
                      #30
                      Ich habe erst einen Batteriewechsel hinter mir, aber die Anzeige scheint nicht linear zu sein. Bei mir sah es auch erst nach mehreren Jahren aus, aber irgendwann ging es dann ganz schnell (siehe Graph). Wobei ich 13-14 Monate voll okay finde. Am Ende der hohe Wert war dann nach einem Batteriewechsel.
                      EDIT: Benutze noch FHEM aber die Intervalle sind ähnlich: alle 5min Sensordaten, alle 24h Batterie.
                      War die Batterie, die "ab Werk" dabei war
                      Zuletzt geändert von Gerrit; 27.07.2018, 09:57.
