LoxBerry MQTT
Dieses Thema ist geschlossen.
    Mein letzter Stand, bevor ich zurück an den Herd musste:
    Beim Config-Update hab ich offenbar das Trennzeichen (kommt aus der Config) nicht standardmäßig gesetzt, deswegen hat er das Trennzeichen nicht erkannt, und somit waren auch alle Subscriptions invalide.
    Muss ich noch fixen, aber bei dir sollte es jetzt laufen?
    Weitere Erkenntnis: Ich komme mit dem MAC-GUI absolut nicht zurecht 😅
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 26.02.2020, 18:10.
    • streuber
      streuber kommentierte
      Du hast es sauber hinbekommen + mich damit glücklich gemacht. Jetzt kann ich endlich alle Daten von FHEM, 3 Miniserver + die Shellys zentral verwalten. Geplant ist noch homematic per MQTT anzubinden. Dann will ich mit iobroker visualisieren. Ich habe den Loxberry-Spendentopf aufgefüllt, recht vielen Dank noch einmal für Deine Mühen trotz Küchenstreß!
      Das Problem des fehlenden delimiter ist jetzt im Master auch gefixt - d.h. das wird beim Install/Update jetzt richtig gesetzt.
    MQTT Gateway Version 1.0.1 RELEASE (war vorher Prerelease)
    • Enhanced: Implemented a delay of 10ms on "reset-after-send" topics between sending the value and sending the 0 (Miniserver network processing was too slow in some situations). The delay is adjustable in the mqtt.json config file (Main.resetaftersendms)
    • Enhanced: Boolean Conversion does not translate an empty string to 0 anymore. Empty now stays empty.
    • Enhanced: Deleting a value in the webif (X button) now also deletes the line in the webif.
    • Enhanced: Removed logfile entries about Incoming Overview state requests for more clearness in the log
    • Fixed: Corrected encoding (utf8) inconsistencies via the different interfaces (mqtt, udp, http, webif), e.g. with German umlauts.
    https://github.com/christianTF/LoxBe...hive/1.0.1.zip oder per Plugin-AutoUpdate auf Release.
    MQTT Gateway Version 1.1 PRE-RELEASE
    • New: Publish test messages from the UI: Open the right-side help flyout and open "Quick Publisher"
    • New: Send different subscription data to different/multiple Miniservers (Wiki)
    • The default delimiter for this is | (pipe). The delimiter is configurable in mqtt.json (Main.toMS_delimiter) in the case that your subscriptions require the pipe character.
    • Enhanced: Daemon creates a logfile on startup
    • Fixed: Overview: Delete button was hidden in some resolutions
    https://github.com/christianTF/LoxBe...rchive/1.1.zip oder per Plugin-AutoUpdate auf Prerelease.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 27.02.2020, 07:21.
    • Oswald
      • 31.07.2017
      • 14
      #483
Ansichten: 389
Größe: 19,6 KB
ID: 238006Hallo zusammen,
      ich habe das MQTT-Gateway Plugin zunächst in V1 installiert und probiere schon eine geraume Zeit einen Shelly plug S mit Loxsone über MQTT Gateway zu schalten. Ich bin genau nach dem Beispiel Video (Schnell-Konfiguration am Beispiel eines Shelly) vorgegangen, doch der Shelly plug S ließ sich nicht mit dem EIB-Taster schalten. Wenn ich den Shelly mit dem Webinterface von Allterco schalte wird der Status übertragen und in der Loxone Visualisierung sichtbar. Dann habe ich die V1.01 Prerelease installiert doch auch hier konnte ich den Shelly plug S nicht schalten. Meine Loxone Config habe beigefügt. Ich komme an der Stelle nicht weiter und bräuchte etwas Hilfe!
      Im Vorraus vielen Dank
        Hallo Oswald,
        die Ausgangseinstellungen schauen richtig aus.
        • Wenn du die Standard-Subscription noch drinnen hast (shellies/#), bekommst du in der Incoming Overview Werte herein?
        • Ist 192.168.178.58 sicher die IP-Adresse des LoxBerry?
        • Zeig mal die MQTT-Settings aus dem Shelly Webinterface (inkl. Adressleiste), ob das richtig ist, d.h. ob Shelly überhaupt mit MQTT verbunden ist.
        • Im Logfile steht drin, ob dein UDP-Befehl beim Plugin angekommen ist.
        • Oswald
          • 31.07.2017
          • 14
          #485
          Hallo Christian,
          ich bekomme alle Incoming Werte auch die IP-Adresse stimmt. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 396
Größe: 172,2 KB
ID: 238021Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 389
Größe: 311,4 KB
          • Oswald
            • 31.07.2017
            • 14
            #486
Ansichten: 388
Größe: 70,6 KB
            • Oswald
              • 31.07.2017
              • 14
              #487
Ansichten: 354
Größe: 267,2 KB
              • Oswald
                • 31.07.2017
                • 14
                #488
                Hallo Christian,
                hier noch das mosquitto.log
                Software error:
                Cannot open file: Permission denied at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/logfile.cgi line 237.
                  Auch alles gut.
                  Im Log solltest du eingehende UDP Nachrichten sehen, wenn du den EIB-Taster über die Loxone-Visu bedienst.
                  • Oswald
                    • 31.07.2017
                    • 14
                    #490
                    Leider bekomme ich keine UDP Nachricht beim Betätigen des EIB_Tasters!
                      Schick bitte das Log
                      Darauf läuft es eh immer hinaus - ihr dürft das gerne auch beim ersten Mal, wenn gefragt wird, mitschicken 😉
                      • Oswald
                        • 31.07.2017
                        • 14
                        #492
                        Auch wenn ich mich jetzt plamiere, welches LOG File benötigst du und wo finde ich das? Ist das vielleicht das Installations-Protokoll?
                          Das, wovon du einen Screenshot gemacht hast
                      • Oswald
                        • 31.07.2017
                        • 14
                        #493
                        Hier das Log File
                          Dein Miniserver redet nicht mit dem Plugin.
                          Bitte überprüfe nochmal, dass die IP stimmt und dein Miniserv er zum LoxBerry kommt, zb mit einem Ping-Baustein.
                          • Loxtom577
                            • 19.08.2018
                            • 535
                            #495
                            Täusch ich mich oder ist in der Adresse (siehe Bild im Beitrag #483) ein Fehler?
                            Dort steht: /dev/udp/192.168.178.58/11884
                            Ich bin der Meinung dass vor das 11884 ein Doppelpunkt gehört und kein / , ist ja der Port.
                            Sollte also so aussehen: /dev/udp/192.168.178.58:11884
                              Nein, das ist absolut richtig so.
                            • Loxtom577
                              Loxtom577 kommentierte
                              Ok. War mir da nicht sicher.
