LoxBerry MQTT
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo Daniel,
    aktiviere bei deinen Clients (Shelly‘s usw.) das „Retain“-Flag. Das bewirkt, dass der MQTT Broker den Status deiner Geräte speichert.
    Damit das MQTT Gateway Plugin weiß, dass dein Miniserver neu gestartet wurde, mach dir eine Logik so wie ganz unten in diesem Artikel beschrieben:
      Hallo Christian, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wow das ist ja klasse. Freue mich jetzt auch Teil der Community zu sein. Das habe ich schon aktiviert in der Zwischenzeit habe ich bei den Bausteinen wo es möglich war den Remanzeneingang aktiviert dann habe ich dort schon mal das Problem gelöst. Aber wie bekomme ich das geköst bei den Bausteinen wo ich kein Remanzeneingang aktivieren kann z.B. virtueller Status?
      Das mit den Reconnect habe ich gleich umgesetzt. Kann ich irgendwo prüfen ob der Befehl richtig ankommt?
      Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2020, 16:05.
        Ich hab von Remanenz eigentlich nichts gesagt, aber ist auch recht 😄
        Das Retain-Kennzeichen ist in der Config der MQTT-Geräte.
        Im Log des Plugins kannst du zuschauen, wenn ein Reconnect „hereinkommt“.
          Danke für deinen Support.
          Im Log taucht folgendes auf zum Richtigen Zeitpunkt:
          17:59:11.200 <OK> UDP IN: Miniserver.fritz.box (192.168.178.59): reconnect
          17:59:11.201 <OK> Forcing reconnection and retransmission to Miniserver
          17:59:11.253 <OK> Reading config changes
          17:59:11.253 <OK> MQTT Gateway topic base is loxberry/mqttgateway/
          17:59:11.254 JSON Dump:
          Kommt der Befehl hiermit richtig an, ja oder?
          Wenn ja ist das leider nicht durch den Reconnect gelöst da bei den Loxone Bausteinen wo keine Remanenz aktivierbar ist habe ich nach wie vor noch den alten Stand. Und bekomme keine aktualiserung. Z.B. beim Stand der Jalousien
          Was kann ich noch machen/probieren?
            Retain und Clean Session ist bei den Shellys aktiviert.
              Automatikjalousie? Die hat keinen Statuseingang.
              Oder meinst du KNX-Jalousie-Baustein?
                Ja daher habe ich mir einen virtuellen Status Baustein angelegt diese gibt dann mir zumindest visuelle den Stand des Rolladen an. Und dieser aktualisiert sich dann nach dem MS Neustart erst wieder wenn sich der Rolladen bewegt hat.
                Was mir natrülich dabei fehlt ich kann den Rolladen nicht über einen Wert auf eine bestimme Position fahren lassen z.B, 53% etc.
                Wenn du mir eine bessere Idee hast wie ich das in Loxone realisieren kann sehr gerne.
                Die Shellys sind alle auf den Roller Shutter Modus eingestellt und auch kalibiert so das diese die exakte Position ausgeben.
                Aktuell ist als Button Type Momentary eingestellt. Gibt es eine optimaler Konfig um abfragen ?
                Als Schalter habe ich jeweils zwi Kippschalter verbaut auf und ab
                Vielen Dank!!!
                Beste Grüße
                Daniel
                Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2020, 19:44.
                • Clubsport
                  Clubsport kommentierte
                  Daniel such hier mal im Forum nach Homematic Rolladen / Jalousie, da gibt es eine (wenn auch recht umfangreiche ) Programmierung um das synchron zu halten. Das sollte bei dir dann mit ein wenig Umbauerei auch funktionieren denke ich!
                  Grüße, Martin
                  Hast du jetzt "Retain" gesetzt oder nicht? Screenshots!
                Hallo Christian,
                ja Retain ist gesetzt. Siehe Screenshot. Und im MQTT Broker kommt der aktuell Stand auch richtig an. (78%)
                Im Loxone bekomme ich den alten Stand 100% angezeigt. siehe screenshot
                Danke & Grüße
                Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2020, 08:51.
Ansichten: 406
Größe: 98,8 KB
ID: 273190Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Shelly Position.PNG
Ansichten: 358
Größe: 3,6 KB
                    Dürfte ich mal sehen, wo es ankommt und wo es nicht ankommt?
                    Lasst uns doch nicht immer raten. Ich kann nicht sehen, was wo nicht aktualisiert wird.
                    Loxone hat 100 Bausteine mit jeweils 50 Einstellungen. Irgendwo stimmt was nicht.
                      PS: Im Log steht, was gesendet wird. Direkt unter den Reconnect-UDPIN Zeilen.
                      PS2: Probier auch mal einen "Verzögerten Impuls" zwischen der Boot-Zeit und dem Reconnect-Befehl, 60 Sekunden oder so.
                    Hallo Christian Danke für die Info. Darf ich dir das Log per PN zusenden?
                    Sorry kannst du mir zu deinem Voschlag unten genauer sagen wo und wie ich das implementieren kann?
                    "PS2: Probier auch mal einen "Verzögerten Impuls" zwischen der Boot-Zeit und dem Reconnect-Befehl, 60 Sekunden oder so"
                    Danke & Grüße
                      Hier einen verzögerten Impuls dazwischen.
                        Hallo Christian klasse Danke es funktioniert!
                        • Clubsport
                          • 11.01.2018
                          • 607
                          #659
                          Hi Christian,
                          ich versuche grade, unnötigen Netzwerktraffic etwas einzudämmen.
                          Ich habe auf der "Incoming Overview"-Seite wenn ich "Show advanced table information" angehakt habe, einen sehr langsamen Response der GUI.
                          Konkret wenn ich einen Haken bei "do not forward" gesetzt habe und dann mit der Maus über dem Feld des entsprechenden Signals verweile, verschwindet der Haken nach 2s wieder, um dann nach 5s endlich wieder zu erscheinen und dann ist auch der entsprechende "Value" durchgestrichen.
                          Ist das normal?
                          Grüße, Martin
                            Das ist normal und steht auf der Agenda (siehe weiter oben).
                          gibt es über das Protokoll MQTT irgendwelche Nachteile (Performance, etc) wenn ich bei den Aktoren z.B. Shelly, etc. einen Benutzernamen und PW anlege? Bisher habe ich diese noch nicht PW geschützt würde dies aber gerne machen.
                          Nutzt Ihr ein eigenes VLAN oder das "Standard" Wlan?
                          Gibt es seitens MQTT Broker eine Limitierung an Devices welche gehändelt werden können?
                          Danke für das Feedback
                          Daniel
