Installation LoxMatic scheiter an Größenbeschränkung
  • HeikoSch
    • 26.09.2015
    • 35
    unter Google habe ich leider nichts gefunden. Ich habe meine Loxberry laufen und MQTT sowie andere Plugins erfolgreich installiert. Leider habe ich beim Plugin Loxmatic 0.0.3 das Problem, dass ich bei der Plugin-Installation den Fehler "Die Installationsdatei ist größer als 50MB" bekomme. Kann ich das irgendwie umgehen, oder die Größenbeschränkung ausschalten?
    Danke für Eure Hilfe.
    Heiko
    • 5470
    Auf welcher yloxberry Version bist du? Kannst du mal den genauen Wortlaut aus dem installationslog hier posten? Am besten per Copy and ypaste.
    • HeikoSch
      • 26.09.2015
      • 35
      ich habe die Loxberry-Version 1.4.0.3 installiert - Die Fehlermeldung lautet: Unglücklicherweise ist ein Fehler aufgetreten :-(
      Die Installationsdatei ist größer als 50MB, diese Größe ist nicht zulässig.
      Heiko
        • 5470
        Gib mal direkt die URL an anstelle des heruntergeladenen Zips. Dann sollte es klappen.
        • HeikoSch
          • 26.09.2015
          • 35
          klappt leider auch nicht. Ich habe unter URL "https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-LoxMatic/archive/LoxMatic-0.0.3.zip" eingegeben. Dann wird nur angezeigt, das die Installation durchgeführt wird, aber nichts passiert.
            • 5470
            Hat denn Dein LoxBerry einen Internetzugang? Könnte etwas dauern, bis das ZIP heruntergeladen ist. Da etliche andere Leute schon installiert haben muss es funktionieren, oder Dein LoxBerry hat noch ein anderes Problem.
              • 5470
              Alternativ kannst Du jetzt auch Version 0.0.4 nehmen - ich habe die Größe auf 30 MB eingedampft. Damit sollte es dann auch als ZIP klappen.
              • HeikoSch
                • 26.09.2015
                • 35
                Hallo, hat geklappt. Ich habe das Image nochmals aufgespielt und dann das Plugin direkt aus dem Netz draufgespielt. Dann musste nur noch der Kernel upgedatet werden und in MQTT die Einstellungen angegeben werden. System läuft, alles ist jedenfalls grün :-)
                Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich HM Geräte im Manager anlernen kann. Gerät ist im Anlernmodus und der Manager sucht, findet aber keine neuen Geräte, oder zeigt sie zumindest nicht an.
                  War das Gerät vorher schon mal irgendwo angelernt? Dann dort ablernen oder in den Werkszustand zurücksetzen.
