CamStream4Lox V1.0.0
  • hoschiman0
    • 01.07.2016
    • 160
    habe folgendes Problem mit dem Plugin. Der FFServer will nicht starten. Im Log steht folgendes:
    INFO: LoxBerry Version 2.0.0.2 ( is_raspberry.cfg )
    INFO: CamStream4Lox Version 1.0.0
    INFO: Loglevel: 3
    ERROR: FFServer could not be started.
    Ist das Problem bekannt ?
    Danke für eure Hilfe
    LG hoschiman0
    • 5250
    Siehe Known Issues: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE....0-knownissues
    FFServer gibt es ab LoxBerry V2 nicht mehr. Kann ich auch nicht ändern, da es aus der Debian Distribution geflogen ist. FFServer wird seit 2014 oder so nicht mehr weiterentwickelt.
    Die Funktion müsste auf VLC umgebaut werden.
      t_heinrich kommentierte
      Das ist echt schade, war ein praktisches Plugin. :-(
  • hoschiman0
    • 01.07.2016
    • 160
    Hallo Prof.Mobilux,
    danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich es mal mit VLC probieren.
    • hoschiman0
      • 01.07.2016
      • 160
      Der VLC will auch nicht starten
      • hoschiman0
        • 01.07.2016
        • 160
        Moin,
        der VLC läuft jetzt. Denke ich zumindest da steht Status VLC: 1 Instance(s) active (PIDs: 14120)
        Kann unter Kamera MJJPEG Stream URL auch eine rtsp Adresse? Ich bekomme unter der URL Videostream Adresse kein Bild. Was mache ich falsch?
          • 5250
          Habe gute Nachrichten zum LoxBerry 2.0: Die gesamte Funktionalität des veralteten FFServers kann man auch mit VLC nachbilden. Braucht ähnliche Systemressourcen, wobei hier der Raspberry 4 seine Vorzüge ausspielen kann.
          Ich werde das Plugin entsprechend updaten. Sollte nicht allzu lange dauern, dann gibt es ein update für den LB2.0.
          • WowaDriver
            • 05.01.2017
            • 90
            Da kann man dann nur sagen Vielen Dank Prof.Mobilux !! Da werden Sie geholfen!
            • hoschiman0
              • 01.07.2016
              • 160
              Prof.Mobilux wollte mal nachfragen ob das Update was es jetzt gibt für den Loxberry schon das ist für das CamStream4Lox V1.0.0
              ist?
              Vielen Dank für eure super Arbeit und Hilfe.
              Gruß hoschiman0
                • 5250
                Hallo zusammen
                CamStream4Lox V2.0.0 steht als Pre-Release zur Verfügung! https://github.com/mschlenstedt/LoxB...4lox-2.0.0.zip
                • Move from FFServer to VLC. FFServer is obsolete in LoxBerry 2.0
                • Transcoding options for VLC
                • Protect VLC stream with Username/Password
                • Better VLC Logging
                • Stream test / probe of original camera stream
