Liebherr smart device box
  • Special
    • 437
    Hallo Leute,
    hat jemand schonmal ein Liebherr Gefrier- oder Kühlschrank mit der smart device Box ins Loxone System integriert ?
    Der Dongle für den Tiefkühler kann IFTTT, ich möchte allerdings aus Sicherheitsgründen das Gerät nicht ins WAN lassen sondern nur lokal nutzen.
    • 4587
    So wie ich das sehe sieht das schlecht aus! Es ist zwar eine API für 12/20 angekündigt aber bei Miele sagt man das auch schon längere Zeit.
    Die einzige Möglichkeit wäre über NodeRed den IFTTT Liebherr Zugang anzuzapfen!
    • Homer_smart
      Homer_smart kommentierte
      Darf ich Fragen woher die Info für die API 12/20 kommt? ich konnte leider nirgends Informationen dazu finden und ich habe nirgends infos zu einer API gefunden?
      Aufgeschnappt im Netz...
  • Pippo74
    • 13.01.2018
    • 228
    Zitat von Special
    Hallo Leute,
    I also would like to connect my Liebherr to Loxone and stopped as soon as I've understood it'n not straight forward job.
    Why do the household appliances manufacturers are still not going for a more standard json API or so? In this way they can open their products to real smart homes. J
    Smart for them (Miele, BSH etc.) only means connecting via App from a smartphone...
    Zuletzt geändert von Pippo74; 25.10.2020, 21:15.
      Mal eine Frage, wofür nutzt ihr die Box? Ich überlege, mir eine zuzulegen, bin aber von den bisherigen, mir bekannten Funktionen noch nicht so ganz überzeugt.
      Also ich dachte bisher an:
      - Darstellung, ob, wann und wie lange die Kühlschranktür offen ist
      - Darstellung und Einstellung der SOLL-Temperatur
      - Darstellung der IST-Temperatur
      - Abbildung des Temperaturverlaufs
      Gibt es aus eurer Sicht noch weitere Funnktionen?
      Vielen Dank
      • Special
        • 437
        Das würde mir noch so einfallen:
        Alarm.- u. Wartungsmeldungen und super cool bzw. Super Frost bei größeren Einkäufen im Sommer.
        Wer eine PV-Anlage hat kann bei Überschuss die Solltemperatur im Gefrierschrank um 1-2kelvin Senken um nachts nicht bzw. nur wenig kühlen zu müssen.
        Bevor du dir den Dongle kaufst, solltest du dir aber überlegen ob es dir die Sache Wert ist.
        Die Einbindung ist ja scheinbar nicht trivial.
        Zuletzt geändert von Special; 27.10.2020, 06:28.
          • 2604
          Lasst es sein, man muss nicht alle Infos vom Gerät in der Loxone App mit Push Nachrichten haben :-).
          Gerade beim Kühlschrank kann das extrem nervig sein, wenn man zu viel Info vom Gerät erhält. 2 praktische Beispiele:
          Wir haben seit ca. 1,5 Jahren einen Siemens Side-by-Side Kühlschrank mit Kameras. 2 Punkte nerven extrem daran, ansonsten ist das Gerät ganz ok (gefühlt war unser vorheriger Daewoo Kühlschrank irgendwie "fluffiger"):
          - Tür egal ob Kühlschrank oder Gefrierfach piept wenn > 1 Min auf. Lässt sich nicht weg programmieren, ist laut Siemens Hotline so gewollt um die Energieeffizienz zu steigern. Das nervt uns jeden einzelnen Tag, denn beim Tisch decken oder abräumen, oder auch Einkäufe einlagern, ist man selten in 1 Minute fertig. Ekelhafte Funktion!
          - Die Kameras haben eine "Lagerungserkennung" und erkennen laut Anleitung ob die richtigen Utensilien im richtigen Fach lagern. Das klappt so unheimlich gut, dass eine rote Dose Cola gerne als Möhre durchgeht und wenn die Dose im falschen Fach steht ständig eine Push Nachricht auf die Home Connect App kommt. Ergo: Funktion deaktivert.
          Die einzig sinnvolle Funktion beim Kühlschrank/Gefrierfach ist meiner Meinung nach eine Mitteilung wenn die Temperatur zu schnell steigt und sich ein Defekt ankündigt, ansonsten können diese Geräte gerne unsmart bleiben.
          Grüße!
            Wir haben einen Elektra Bregenz SBS - wenn man bei offener Tür irgendeine Taste drückt, hört das Piepsen auf. Vielleicht geht das auch beim Siemens.
            orli kommentierte
            Ja, hat unser auch. Die Alarm/Mute Taste drücken, dann erlischt der Alarm. Bleibt die Tür auf, piepts leider wieder nach einer weiteren Minute.
        • Homer_smart
          • 02.07.2020
          • 27
          Ich möchte gerne an unserem Liebherr Kühlschrank mit integriertem Weincooler nachts bzw im Urlaub das Licht ausschalten weil es relativ hell ist und den ganzen Wohnbereich ausleuchtet.
          Per Liebherr App und der smartdevice box geht es einwandfrei.
          Ich habe entsprechend mal wegen der API schnittstelle angefragt und soeben folgende Antwort erhalten.
          Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir bis Dato noch keine offene API veröffentlicht haben. War haben diese zwar auf unserer Roadmap, allerdings noch nicht mit der Umsetzung begonnen.
          einfach als Info. da kommt wohl was à la Miele API. aber wann ist noch offen. immerhin.
            Diese Liebherr SmartBox hat wohl 4 Anschlüsse, das wäre 2x Versorgungsspannung und evt. 2x ein serielles Protokoll (UART/I2C) an ein WLan-Modul.
            Das kann doch hardwaremäßig nicht so komplex sein. Leider habe ich keine Box zum Ausmessen. Blöd wäre es nur, wenn das Modul gleichzeitig als Dongle funktioniert...
            • Homer_smart
              • 02.07.2020
              • 27
              was das ding auch kann ist sich mit optionalen Kameras verbinden, die man im Innenraum platzieren kann.
              Hier mal die Masse, falls die was nützen:
Ansichten: 4052
Größe: 54,0 KB
                Hallo Homer_smart,
                sorry, ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Mit ausmessen dachte ich in diesem Zusammenhang eher daran die Anschlussbelegung und evt. das Übertragungsprotokoll herauszufinden. Falls in dieser Richtung was möglich wäre kommt man wahrscheinlich eher zu einem Ergebnis als sich mit einer Cloud-API rumzuschlagen. Idealerweise stelle ich mir das so vor wie einen smarten Stromzähler auszulesen bzw. zu steuern. Ich gehe einfach auch mal davon aus, dass der Datenverkehr zwischen Gerät und Dongle nicht verschlüsselt ist (wozu auch) und keine Hardwaredefinitonen im Dongle als Voraussetzung abgefragt werden. Irgendwie hat das Teil für mich sogar die Anmutung eines USB-Anschlusses, dann geht doch was...
                • Homer_smart
                  Haha alles klar. sorry. Ich hab mich noch gewunert was du als erstes mit den Massen willst :-)
                  Leider hab ich zu wenig ahnung von Digitaler Kommunikation, als das ich dir da was helfen könnte.
              • Homer_smart
                • 02.07.2020
                • 27
                Weiss jemand ob das "Home connect Plus" das Liebherr nutzt:
                SmartDevice – Für Ihr Smart Home benötigen Sie: Ein SmartDevice-fähiges Kühl- oder Gefriergerät, die SmartDeviceBox und die dazugehörige kostenlose App ✓
                mit dem "Home Connect" (Ohne "Plus") von Loxone kompatibel ist?
                Scheinen zwei verschiedene Standards zu sein. das eine hat ein oranges symbol, das andere ein Blaues, und zwei verschiedene Websites...
                • hme0354
                  hme0354 kommentierte
                  Nein, ist nicht kompatibel.
              • Pippo74
                • 13.01.2018
                • 228
                Any news about this topic ?
                after 2 more years I was expecting a sort of API...
                  You should ask Liebherr...
              • Pippo74
                • 13.01.2018
                • 228
                Yep,
                Normally the Forum is beyond the manufacturer... J
                After 2 specific requests to Liebherr regional offices, no answers at all...
                • Homer_smart
                  • 02.07.2020
                  • 27
                  I have resent the request to the specific service address from which they answered me 2 years ago just now. Will post here if they answer (last time it took them quite a bit, if i remember correctly).
                  • Pippo74
                    • 13.01.2018
                    • 228
                    Danke!
                    Perhaps you'll be luckier than me or just have a better contact with Liebher!
