loxmatic Homematic Taster in LoxConfig
  • mac338
    • 22.09.2015
    • 142
    Hi ich habe das Loxmatic Plugin zusammen mit MQTT installieren. Konnte auch ein Homematic Taster HMIP-WRC2 anlernen.
    Im MQTT Gateway Incoming HTTP kommt auch was an.
    Jetzt weiß ich aber nicht weiter. Wie muss ich das jetzt in die Loxconfig einfügen.
    Ich gehe von aus über einen Virtuellen Eingang.
Name: Screenshot 2020-10-26_20-52-02-204.png
Ansichten: 625
Größe: 66,9 KB
ID: 271845Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot 2020-10-26_20-51-52-631.png
Ansichten: 448
Größe: 301,6 KB
    Schau dir das Video im Wiki an am Beispiel Shelly, bzw. den Artikel MQTT -> Loxone.
    • mac338
      • 22.09.2015
      • 142
      Das habe ich mir alles schon durchgelesen. Bei dem Shelly verstehe ich das auch noch.
      Aber bei dem Taster weiß ich nicht was ich da nehmen soll.
      Ich muss doch einen Virtuellen Eingang anlegen, aber mit welchem Namen.
      • mac338
        • 22.09.2015
        • 142
        Hat noch keiner ein Tater eingebunden und kann mir eventuell helfen.
          Du kopierst aus der Incoming Overview den Namen, und das ist die Bezeichnung des VI.
          Was ändert sich denn, wenn du den Taster drückst?
          • mac338
            • 22.09.2015
            • 142
            Wenn ich eine Taste drücke sollte das in der Incoming Overview ankommen ? das passiert nämlich nicht.
              Wahrscheinlich ja, aber ich hab kein Homematic.
              Vielleicht geht irgendwas nur kurz auf 1 und gleich wieder auf 0.
              Im Logfile siehst du alles, was reinkommt.
              • Blindfisch
                • 14.09.2018
                • 21
                Doch einen mit 4 Kanälen und in den Autos 2 mit je einem Kanal, das funktioniert tadellos, ich such Dir morgen mal alles raus.
                • mac338
                  mac338 kommentierte
                  Das wäre super... bin hier echt schon am verzweifeln
              • Blindfisch
                • 14.09.2018
                • 21
                im MQTT Gateway musst Du die beiden Kanäle abonnieren, in Deinem Fall sind das hm/status/001...031:1/# und hm/status/001...031:2/# den mit der ...:0# ist nur interessant, wenn Du die Sendeleistung, Batterielevel oder sonstige Statusmeldungen benutzen willst.
                Dann 1x drücken, sonst erscheint im Gateway in der Übersicht nichts, da es keine Änderung gab.
                Dann suchst Du Dir die Zeile raus hm/status/001...031:1_PRESS_SHORT_val:1/# (oder hm/status/001...031:1_PRESS_LONG_val:1/#, wenn Du den Langklick verwenden möchtest) und kopierst das.
                In der Config einen virtuellen Eingang erstellen und bei Bezeichnung einfügen.
                Das war es auch schon. Ich benutze die Taster für die Beleuchtung der Hofeinfahrt und des Carports.
                Falls der Wert im Gateway stur auf 1 stehen bleibt, also wie bei mir , dann im Gateway in der incoming overview show advanced table info anhaken und bei deiner Zeile das "reset after send" anklicken.
                Grüße Stefan
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.JPG Ansichten: 0 Größe: 45,5 KB ID: 272106 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 445
Größe: 31,8 KB
                Zuletzt geändert von Blindfisch; 28.10.2020, 07:15.
                • mac338
                  mac338 kommentierte
                  Super vielen Dank für die Mühe. ich hatt es so eigentlich auch gemacht. Und wie bei dir auch bleibt bei mir die 1 stehen. Dann versuche ich das nochmal mit den Gateway Einstellungen.
