Plugin-Wunsch Gaszähler
  • FightingArea
    • 31.01.2017
    • 21
    Hallo liebe Loxberry-Entwickler,
    nachdem ich nun schon einiges mit dem Loxberry umgesetz habe, fehlt mir zum Energiemanagement meines Hauses eigentlich nur die smarte Einbindung meines Gaszählers, um hier auch die Verbrauchswerte ordentlich zu dokumentieren.
    Gibt es die Möglichkeit ein Plugin, ähnlich des SmartMeter Plugin für Gaszähler zu entwickeln?
    Ich betreibe zB einen Gaszähler der Firma Elster Typ BK-G4 MT
    Meines Wissens nach ist es möglich, die Werte mittels Reed-Kontakt abzuholen. Vielleicht gibt es ja analog zum SmartMeter Plugin die Möglichkeit, einen solchen Kontakt via USB zB an den Loxberry anzuschließen. So habe ich es jedenfalls mit dem SmartMeter Plugin umsetzen können.
    Danke und Gruß
    • 6357
    Für den Gaszähler brauchst Du kein Plugin. Eine. Gaszähler kannst Du auch nicht auslesen. Ja, es ist möglich, dass er einen Zählimpuls liefert, den man mit einem Reedkontakt abfangen kann. Auf dem Zähler steht dann wie oft ein Impuls kommt. Den Reedkontakt hängst Du einfach wie einen Taster/Schalter auf einen digitalen Eingang des MS. Den Rest machst Du im MS
    • Nimda3000
      • 21.03.2016
      • 298
      Genau so haben wir das auch gelöst. Funktioniert gut.
