1-Wire-NG, Fehlermeldung: OWFS2MQTT läuft nicht
  • 74homer
    • 26.02.2019
    • 266
    ich habe mit der Konfiguration des Loxone Miniservers begonnen.
    Für die Anbindung div. 1Wire Sensoren habe ich auf Loxberry die Plugins 1-Wire-NG und MQTT Gateway Plugin installiert.
    Die Konfiguration von 1-Wire-NG ist gemäß dem Wiki-Artikel abgeschlossen.
    Bevor ich mit der Konfiguration des MQTT Gateway Plugins weitermache möchte ich diesen Fehler beheben:
    Im Logfile steht folgendes:
    23:34:12.119 INFO: LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_raspberry.cfg )
    23:34:12.119 INFO: 1-Wire NG Version 1.0.1
    23:34:12.119 INFO: Loglevel: 3
    23:34:12.160 ERROR: Cannot open configuration /opt/loxberry/config/plugins/1-wire-ng/devices.json. Exiting.
    Der Fehler ist somit klar und die Ursache schnell Identifiziert: die Datei /opt/loxberry/config/plugins/1-wire-ng/devices.json existiert nicht.
    root@pc5-loxberry:~# ls -l /opt/loxberry/config/plugins/1-wire-ng/
    insgesamt 20
    -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 128 Dez 13 23:08 mqtt.json
    -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 7 Dez 13 23:08 mqtt_subscriptions.cfg
    -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 93 Dez 13 22:54 owfs.conf
    -rw-r--r-- 1 root root 1103 Okt 30 15:24 owfs.conf.ucf-dist
    -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 253 Dez 13 22:54 owfs.json
    Frage:
    Wie kann der Fehler behoben werden?
    THX
    Hast du denn schon irgendwas eingerichtet?
    • 74homer
      • 26.02.2019
      • 266
      Meinst du, ob Sensoren eingerichtet sind?
      Die Antwort auf diese Frage ist: nein.
      Es werden keine Sensoren an meinem 1-Wire Bus erkannt; hier muss ich noch nach der Ursache suchen.
      • 74homer
        • 26.02.2019
        • 266
        Das Problem ist nicht mehr reproduzierbar.
