MS Backup V 2020.12.21 - Fehler beim Auslesen
  • König
    • 30.12.2017
    • 207
    ich bekomme mind. einmal am Tag diese Meldung.
    MS#1 Fehler #18: Problem beim Auslesen der Miniserver IP-Adresse. http://xx.x.x.xxx:80/dev/cfg/ip
    => error403 Forbidden IP 10.0.1.29 temporarily blocked, too many failed login attempts; 19
    INFO: LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_raspberry.cfg )
    11:13:13.435 INFO: Miniserver Backup Version 2020.12.21
    11:13:13.435 INFO: Loglevel: 4
    11:13:18.454 ERROR: MS#1 Fehler #18: Problem beim Auslesen der Miniserver IP-Adresse. http://xx.x.x.xxx:80/dev/cfg/ip => <html><head><title>error</title></head><body><errorcode>403</errorcode> <errordetail><errortext>Forbidden&l t;/errortext> <description>IP 10.0.1.29 temporarily blocked, too many failed login attempts;</description> <remaining>19</remaining></errordetail></body></html>
    23.01.2021 11:13:26 TASK FINISHED
    An den Zugangsdaten kann es nicht liegen. Die sind mehrfach getestet und richtig. Wenn ich - ohne Änderung der Daten - das Backup manuell anstosse funktioniert es auch einwandfrei.
    Weiß jemand Rat?
    • 6357
    Was bitte genau ist in dem anderen Thread untergegangen, dass Du hier nochmal neu postest?
    Naja, Jetzt wissen wir zumindest schonmal, dass es sich um das MS-Backup geht. Vielleicht sind zwar die Zugangsdaten korrekt, haben aber nicht die nötigen Berechtigungen für das Backup? Es ist und bleibt dabei das der MiniServer Dich wegen zu vieler falscher Login-Versuche blockt. Und wenn der von Dir im Loxberry eingerichtete MS User nicht die nötigen Rechte hat, dann sendet jedes Plugin diese falschen Daten.
    • König
      • 30.12.2017
      • 207
      Was nur merkwürdig ist: Das Update funktioniert normalerweise einwandfrei, sowohl im Regelbetrieb (Sicherungskopie alle zwei Stunden) als auch bei manueller Verwendung. An Berechtigungen kann es daher eigentlich nicht liegen. Ich werde auch den Verdacht nicht los, dass es einen Zusammenhang mit täglich zzt. 5-6 ominösen Reboots gibt, die der Loxone-Support schon seit einigen Wochen untersucht.
