HA-Plugin funktioniert nicht mehr
  • ThePhantom79
    • 27.10.2015
    • 253
    gestern musste ich meinen Loxberry mal wieder booten, leider ging danach die Alexa-Steuerung nicht mehr... Nach min 2 Jahren (und auch einigen Reboots) findet Alexa die Geräte nicht mehr - keine Änderung in Form von Updates oder neuen Geräten wurden gemacht.
    Auf der weboberfläche konnte ich die Geräte noch schalten. Ich habe dann versucht, die HA-Bridge neu zu installieren - die Installation läuft auch durch (bis auf den Fehler "
    E: Unable to locate package openjdk-11-jre
    Use of uninitialized value $LL{"UI_NOTIFY_INSTALL_WARN"} in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1825.
    14.01.2021 14:47:32 WARNING: (Some) Packages could not be installed
    Aber eigentlich ist Java ja schon drauf - Version 8 zumindest - hat ja vorher schon funktioniert und java -version zeigt Version 8 auch an ).
    Nach der erneuten Installation ist nun die Webseite des Plugins gar nicht mehr erreichbar: "Webseite nicht erreichbar". Das Plugin sollte auf Port 80 laufen, der loxberry läuft auf 81.
    Was ist hier schief gelaufen, bzw wo könnte ich hier schauen, was nun gar nicht mehr läuft? Ich habe mich so sehr an die Sprachsteuerung gewöhnt, dass ich jetzt planlos durchs Haus laufe und die Taster suche
    - Loxberry ist Version 2.2.0.4 (inzwischen) - auf Port 81
    - SSDP wurde deaktiviert
    - Andere Plugins auf dem Loxberry laufen ohne Probleme
    - HaBridge Version ist 0.3.5
    Chris
    P.S.: Der Dienst scheint nicht zu laufen:
    loxberry@server-loxberry:/etc $ sudo systemctl status habridge.service
    Wo kann ich ein Log File dazu finden?
    P.S.2:
    Ich habe wohl tatsächlich eine zu alte Jave Version. HAbe das HA-Bridge Log-File gefunden, und siehe da :
    Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again
    Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: com/bwssystems/HABridge/HABridge has been compiled by a more recent version of the Java Runti$
    Nur hier eine neue JAVA-Version zu installieren scheint eine große Herausforderung zu sein ...
    Zuletzt geändert von ThePhantom79; 05.02.2021, 09:48.
  • ThePhantom79
    • 27.10.2015
    • 253
    Nach stundenlangem Suchen, ist es mir nun gelungen OpenJDK 11 zu instalieren, und das Plugin läuft wieder. Musste zwar alles neu einrichten, aber es funktioniert wieder - auch Alexa hat die Devices alle tadellos erkannt.
    • Fuxi
      • 258
      Hast du eine Anleitung für die Java11 Installation?
      Danke 😏
      • ThePhantom79
        • 27.10.2015
        • 253
        Ja, habe ich ... ich nutze Debian 9 - und ist Java 11 leider nicht in der Liste der verfügbaren Programme, so dass das Stichwort "Stretch Backports in die Source-Liste" ist. Auf dem loxberry daher folgende Befehle eintippern, dann hats bei mir geklappt:
        echo 'deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/stretch-backports.list
        sudo apt update
        sudo apt install openjdk-11-jdk
