https2http - Fehlermeldung
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 284
    kann mir jemand sagen, was folgende Fehlermeldung aussagt?
    https2http Plugin benachrichtigt über die folgende INFORMATION:
    Fehler beim Verarbeiten der Daten mit cURL. [HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: PROTOCOL_ERROR (err 1)]
    Ich kann mir da keine Reim drauf machen. Problem ist seit gestern da.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    1x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
  • buki
    • 17.05.2017
    • 84
    plugin Version? url?
    wenn die URL im Browser öffnest, alles ok?
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 284
      Ich habe nach dem Fehler auch das Update auf folgende Version gemacht: Version 2021.02.27
      Leider weiterhin das gleiche Problem.
      Hat aber ca. 3 Wochen funktioniert.
      Scheinbar haben die dann aktuell Probleme.
      Ich frage mehrerer Seiten über dieses Plugin ab. Kann man sehen, welche Anfrage den Fehler auslöst?
      • Wörsty
        • 06.11.2015
        • 203
        Muss ich mir am Wochenende angucken.
        ich habe nur die Zeile mit dem encoding hinzugefügt.
        Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
        • dr_dee
          dr_dee kommentierte
          Schon einmal vielen Dank.
          Aber ganz in ruhe, eilt nicht. Wäre nur schön, wenn man irgenwo sehen könnte welche Anfrage den Fehler auslöst.
        • Hesch@
          Hesch@ kommentierte
          habe diesen Fehler "05.03.2021 16:06: Fehler beim Verarbeiten der Daten mit cURL. []" gestern auch das erste mal. Habe das Update auf die Version 2021.02.27 aber noch nicht installiert. Ich frage derzeit auch nur eine Seite (Tankstellenpreise.de) ab.
      • Wörsty
        • 06.11.2015
        • 203
        Ich habe eine neue Version gebaut, die mehr Infos in die Logdatei schreibt, wenn es fehlschlägt.
        Aber grundsätzlich gehe ich erstmal von einem serverseitigen Problem aus.
        Besteht das Problem noch? Der URL https://api.weather.com/v2/pws/obser...t=json&units=m funktioniert bei mir.
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Das Loglevel stellst du bei der Pluginverwaltung ein, falls es Probleme gibt.
        • dr_dee
          dr_dee kommentierte
          Aktuell ist der Fehler wieder weg.
        ich habe das Problem, dass das Plugin HTTPS2HTTP nicht mehr funktioniert. Ich ruf die API von Solaredge (PV anlage) auf. Mit https funktioniert es super, aber sobald ich den Test für http mach bekomme ich nur eine weisse Seite im Browser. (Miniserver gen1, Loxberry inkl. letzte updates)
        Habt ihr spontan eine Idee woran das liegen kann. Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Werte aus der API in den Miniserver zu bringen?
        Vielen Dank für die Hilfe
          • 4621
          Eventuell kannst du das mit dem Transformer machen
            Probiere ich mal aus!
            besten Dank
