Umfrage Plugin: Worx Landroid gewünschte Funktionen??
    • 7586
    Ich schreibe gerader an einem Plugin für Landroid RM-Roboter
    Basis --> iobroker-community-adapters/ioBroker.worx: Control Worx Landroid with IoBroker (github.com)
    Was geht schon...
    - Installation kpl .incl aller Dienste/Pakete usw.
    - Daten/Status per MQTT an MS übermittelten
    - Befehle start/stop/pause setzen
    - Einstellungen wie zB PartyMode / PartyModeTime setzen
    Was noch fehlt ist...
    - Update-Funktion für das ioBroker Modul
    Nun zu meinen Fragen...
    Da ich noch mitten in der Entwicklung stecke, würde ich gerne wissen was noch wichtig wäre.
    Ich habe ein zwar großes aber einfaches und ebenes Gelände zu mähen, was das Szenario für mich einfach macht, und ich sicher an einiges nicht denke was auftreten kann.
    - Hat jemand mehr als einem Roboter zu steuern?
    - Welche Funktionen wollt ihr über den MiniServer ansteuern können? ggf incl eurem Szenario.
    - Generelle Ideen für das Plugin
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 24-05-_2021_18-07-15.jpg Ansichten: 0 Größe: 199,4 KB ID: 306103
    • 2163
    das ist ja eine geniale Idee.
    Also "meine" Szenarien wären schon abgedeckt:
    • den Status übermitteln das er mäht
      zB erfolgt dann eine Ansage, wenn die Terrassentür geöffnet wird: "Achtung Rasenmäher" aktiv
    • den Partymodus setzen
      um zB wenn Loxone weiß, dass es regnet, dies an den Rasenmäher zu übermitteln
    Gruß Thomas
      • 5250
      Wenn er das kann wäre so etwas wie "Zonen-Mähen" ganz cool. Das kann der Landxcape LX790i wohl seit neuestem.
      Aus Interesse: Wie hast Du das IO-Broker-Modul ins die LoxBerry Welt eingebunden?
      • Drunkard
        • 277
        Coole Sache... Den ioBroker Adapter nutze ich bereits.
        Wenn ich alle Werten auslesen kann und die Befehle für Start und Stop ausführen kann, sind meine Bedarfe eigentlich abgedeckt Zumindest wüsste ich nicht, was man noch machen könnte????
          • 7586
          Die Zone 0-3 zu starten ist kein Problem...
          landroid/mower1/cfg.mz.0=0
          landroid/mower1/cfg.mz.1=0
          landroid/mower1/cfg.mz.2=0
          landroid/mower1/cfg.mz.3=0
          Allerdings habe ich noch nicht verstanden wie sich die Werte hier eregeben.
          Er misst wohl einfach anhand der zurückgelegten Stecke wo die Zone anfängt oder aufhört.
          Das müsste man aber wohl am besten über die App machen.
          landroid/mower1/cfg.mzv.0=0
          landroid/mower1/cfg.mzv.1=0
          landroid/mower1/cfg.mzv.2=0
          landroid/mower1/cfg.mzv.3=0
          landroid/mower1/cfg.mzv.4=0
          landroid/mower1/cfg.mzv.5=0
          landroid/mower1/cfg.mzv.6=0
          landroid/mower1/cfg.mzv.7=0
          landroid/mower1/cfg.mzv.8=0
          landroid/mower1/cfg.mzv.9=0
          Habe das Rad ja nicht neu erfinden müssen, sondern nur schauen was es so gibt.
          Per Node installieren, update von Git machen und eine abgewandeltes Node-Skript für FHEM nutzen.
          Drunkard
          Start/Stop/Pause ist kein Problem, Daten sind auch soweit vorhanden.
          Da aktuell das EdgeCutting nicht geht habe ich einen Workaround eingebaut.
          Wenn der Befehl edgecutting kommt wird für den Tag ein Timer (aktueller Tag/Zeit + 1 Minunte) erstellt. Wenn er los gefahren ist wird er wieder zurück gesetzt.
          Der Mäher beendet zumindest bei mit (WR142) immer die Fahrt.
          Da sich Rain nicht triggern lässt, habe ich die Möglichkeit PartyMode ein/aus oder PartyMode nach x Minuten wieder aus eingebaut.
          So lässt sich zumindest eine Verzögerung durch eine Wetterstation erzeugen.
            t_heinrich kommentierte
            Die Zonen Funktion ist ein bissl Augenwischerei.
            Der Zonenbeginn ist der Start vom Kabel in Metern.
            Das heißt aber auch nur, dass er von da startet und überall hinkommt.
            Er fährt also auch weiterhin überall hin, er startet nur woanders.
            Sinn macht das zB bei verwinkelten Rasenflächen.
          • 7586
          t_heinrich
          Hab das mit den Zonen gerade mal versucht.
          Das mag wie du schreibst bei kleinen verwinkelten Gärten gehen, aber bei meiner Fläche startet er an der Zone und mäht genau wie zuvor auch.
          Macht also gar keinen großen Sinn für die meisten Gärten.
            Beschreibt er doch genauso ;-)
          • Blindfisch
            Blindfisch kommentierte
            Ich finds Klasse, da warte ich schon lange drauf.
            Das mit den Zonen lässt sich durch entsprechendes Verlegen des Begrenzungskabel schon so einrichten, dass er ziemlich sicher in der Zone bleibt. Viele nutzen auch eine Art Switchbox und schalten eine andere Schleife vom BK an und ab.
            Du hast die Desk App von Eisha bestimmt schon gesehen, falls nicht ist es einen Blick wert:
            https://www.roboter-forum.com/index....n-desktop-app/
        • Tom001
          • 20.05.2016
          • 319
          Könnte ich mit diesem Plugin den Mähplan über Loxone erstellen und seinen eigenen aus der App sozusagen umgehen? Dann wüsste er auch wenn es regnet (und er unterm Dach steht).
            • 7586
            Natürlich kann man den Start auch über eine Zeitschaltuhr laufen lassen.
            ABER:
            Es braucht recht viel Logik drum rum, das er sich zB auch bei einem manuellen Stop sich zB nicht wider selber aktiviert etc.
            Ich bin fast der Meinung das es einfacher ist die Zeitplänen in der App zu machen.
            Ich bastle gerade selber an der Logik etwas rum, aber das ist echt nicht ganz trivial.
