Plugin GPIO über MQTT
  • phil84
    • 05.12.2017
    • 66
    ich nutze das GPIO Plugin und das schalten des Relais funktioniert (über MQTT-Plugin). Ich möchte noch den Status über UDP einlesen, aber bekomme die Werte ausgelesen. Im MQTT Plugin wird der Status richtig angezeigt und auch im UDP-Monitor sehe ich die Daten. Allerdings wird beim UDP-Eingang der Wert nicht angezeigt. Ich habe als Befehlserkennung aus dem MQTT-Plugin übernommen: MQTT:\itest-loxberry/gpio/16/state=\i\v
    Anbei noch zwei Screenshots vom MQTT-Plugin und dem UDP-Monitor. Habt ihr eine Idee wo mein Fehler liegt?
Ansichten: 285
Größe: 89,3 KB
ID: 309654 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: UDP Monitor.PNG
Ansichten: 278
Größe: 12,9 KB
    Danke & Grüße
    Philipp ​
    Wie schaut der VI und VI-Befehl aus?
    • phil84
      • 05.12.2017
      • 66
      Danke Christian. Deine Frage hat mich darauf gebracht. Ich hatte den falschen UDP-Port eingestellt gehabt bzw. den VI für das senden vom MS zum MQTT anstelle des Empfangsports. Es funktioniert nun :-)
