Plugin: E3DC (S10)- Datenaustausch über RSCP mit dem Batteriespeicher
    • 7488
    #76
    Auf die Version warte ich auch noch...
    Ich habe eine erweitere Version geschrieben, möchte aber noch warten bis die neue Software raus ist.
    Hab es auch schon per manuellem Update versucht, leider klein Erfolg.
    • PatrickWe
      • 17.05.2021
      • 9
      #77
      Zitat von ChrisR
      Leide läuft bei mir der Service nicht. Hab die aktuelle Version installiert und Passwort mehrmals geändert. Die Logs bleiben alle auch nach 10 Minuten noch leer. Wenn ich versuche den Service zu starten, dann lädt die Seite ewig, aber es passier nicht. Neustart mehrmals gemacht.
      Was mir auffällt, ist dass ich keinen grünen Punkt rechts neben der Passworteingabe habe. Wird das nur grün sobald eine Verbindung besteht oder ist hier schon das erste Problem?
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_9758.jpg Ansichten: 144 Größe: 3,29 MB ID: 334633
      ich versuche auch gerade die Verbindung zwischen LoxBerry und S10 herzustellen und stoße auf exakt das gleiche Problem. Ich kann auch den Service nicht starten.
      Nur um sicher zu gehen folgende Vorabfrage: AES-Key ist der Key, den ich beim S10 unter RSCP einstelle. Korrekt?
      Hier habe ich ebenso das Problem, dass nach Klick auf Übernehmen das Feld wieder leer wird und keine Sternchen drin stehen (habe es mit mehreren Zeichenfolgen > 6 versucht). Damit kann es natürlich auch nichts mit der Übertragung werden.
      Gibt es noch etwas, was vor der Eingabe im Feld RSCP am S10 gemacht werden muss?
      Danke & viele Grüße
      Patrick
        • 7488
        #78
        PatrickWe
        Das gleiche Problem mit der Software von E3DC.
        So lange das Passwort nicht gespeichert werden kann geht es nicht.
        Soll wohl mit dem neuen Upadate behoben werden, allerdings hat das wohl noch keiner bekommen.
        • Houseruckiii
          Houseruckiii kommentierte
          Ich hatte keinerlei Probleme mit dem AES-Key...
          Habt Ihr schon einen Key mit NUR/AUSSCHLIEßLICH Zahlen probiert?
          (Dachte dass nur Zahlen empfohlen werden steht hier schon Thread, finde es aber gerade nicht)
          Mein Key besteht sogar nur aus 0'en und 1'en und ist genau 6 Zeichen lang.
        • ChrisR
          ChrisR kommentierte
          Yep, schon probiert
        • PatrickWe
          PatrickWe kommentierte
          Ich ebenfalls, leider kein Erfolg
      • MBosch
        • 21.03.2016
        • 68
        #79
        ich habe gerade in meinem Daten gesehen, das bei mir der Wert für die am externen Wechselrichter eingespeiste Energie am 06.05. 12:35 Uhr sprunghaft um mehr als 3000 kWh angestiegen ist. Es handelt sich dabei um den Wert "e3dc_db_thisyear_powermeter-1-kwh".
Name: Sprung erzeugte Energie an String 3.png
Ansichten: 821
Größe: 52,5 KB
        Habt Ihr ähnliche Effekte?
        Im E3DC Portal ist das so nicht drin.
        Die restlichen Werte scheinen ok zu sein.
        • Loxoleo
          • 07.07.2020
          • 39
          #80
          Ehrlich gesagt komme ich nicht weiter.
          Hab mittlerweile seit 2 Monaten mehrfach den Loxberry neu aufgesetzt und auch das Plugin mehrfach re-installiert.
          Die Daten des E3DC sind korrekt und ich kann testweise über das "offizielle" E3DC-Plugin aus der Loxone-Library mittels ModbusTCP auf den E3DC zugreifen.
          Am Wechselrichter selbst kann ich auch das RSCP-Passwort ändern und der Punkt ist grün.
          Aber am Loxberry kommt einfach keine Verbindung zu stande, da der Service nicht gestartet wird. Die Installation klappt ohne Fehlermeldung (lediglich PIP oder so ist veraltet).
          Die Logs sind ebenfalls alle leer.
          Hat hier jemand noch nen Lösungsansatz parat? Ich hab leider von Linux und Raspberry im speziellen keine Ahnung...
            Was kommt wenn du in der Konsole folgendes eingibst
            cd /opt/loxberry/bin/plugins/e3dc
            python3 control.py -d getPowerData
          • Loxoleo
            Loxoleo kommentierte
            Vielen Dank für die schnelle Antwort!
            Konsole heißt, mit dem normalen Benutzer über SSH einloggen?
            Dann kommt das zurück:
            File "control.py", line 8, in <module>
            from e3dc import E3DC
            File "/opt/loxberry/bin/plugins/e3dc/e3dc/__init__.py", line 11, in <module>
            from ._e3dc import E3DC, AuthenticationError, PollError
            File "/opt/loxberry/bin/plugins/e3dc/e3dc/_e3dc.py", line 7, in <module>
            import requests
            ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
            Das Modul "requests" fehlt.
            pip3 install -U requests
          • 7488
          #81
          Habe gerade ein Update hoch geschoben, 0.2.1, das installiert Request-Module mit.
            • 7488
            #82
            Habe gerade noch die Battery-Data Funktion fertig gemacht.
            Ab Version 0.2.2 werden jetzt auch die Daten der Batterien ausgelesen und per MQTT weiter gegeben.
            Besonders interessant dürften die SOH Werte sein.
Ansichten: 760
Größe: 29,3 KB
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 23.06.2022, 21:39.
            • ChrisR
              • 07.12.2020
              • 192
              #83
              Vielen Dank für den Support hismastersvoice
              Ich war total aufgeregt, als ich die Nachrichten und von der neuen Version gelesen habe, da ich die gleichen Probleme wie Loxoleo hab. Leider hat ein Update keine Abhilfe gebracht :/
              Wenn ich jetzt Folgendes bei Version 0.2.2 eingebe...
              bekomme ich folgende Ausgabe...
              File "/opt/loxberry/bin/plugins/e3dc/e3dc/__init__.py", line 8, in <module>
              File "/opt/loxberry/bin/plugins/e3dc/e3dc/_e3dc.py", line 16, in <module>
              from ._e3dc_rscp_local import (
              File "/opt/loxberry/bin/plugins/e3dc/e3dc/_e3dc_rscp_local.py", line 9, in <module>
              from ._RSCPEncryptDecrypt import RSCPEncryptDecrypt
              File "/opt/loxberry/bin/plugins/e3dc/e3dc/_RSCPEncryptDecrypt.py", line 3, in <module>
              from py3rijndael import RijndaelCbc, ZeroPadding
              ModuleNotFoundError: No module named 'py3rijndael'
              Es wäre super, wenn es eine Lösung hierfür gibt
              • Bravestarr
                Bravestarr kommentierte
                E3DC Plugin neugestartet, SERVICE läuft und endlich mal in grün gefärbt (:
                MQTT läuft vor Informationen über. (:
                pip3 install -U paho
                Kann nicht gehen
                pip install paho-mqtt
                heißen
                Warum du python-dev installierst??
                Das ganze läuft auf Python >3.7 und somit ist python-dev (2.x) unrelevant.
                build-essential sollte beim Loxberry schon dabei sein, ist es zumindest bei meinen.
                Wie geschrieben, sollte die neue Version laufen.
                Zuletzt geändert von hismastersvoice; 17.07.2022, 15:54.
              • Bravestarr
                ja das war wohl zu viel. zumal ich die unter python3-dev separat hizugefügt hatte.
                aber am ende habe ich nur gelesen und fehlercodes ausewertet. naja das Ergbnis passte dann ja ebenfalls. aber mit der neuen Version ist's ohnehin einfacher für alle.
                wie geschrieben.
                riesen Dank
            • Houseruckiii
              • 31.10.2016
              • 79
              #84
              Guten Morgen,
              Danke für das geniale Plugin,
              heute morgen wurde das Plugin automatisch auf V0.2.2 upgedatet.
              Haben sich dadurch einige MQTT Topics geändert?
              z.B.
              Alt:e3dc_batterydata_0_current Neu: e3dc_batterydata_dcbs_0_current oder eher e3dc_batterydata_current ?
              Alt: e3dc_pvidata_0_0_dccurrent Neu: e3dc_pvidata_phases_0_current oder eher e3dc_pvidata_strings_0_current ?
              Ich leite die Daten an eine externe Telegraf-Influx-Grafana Instanz weiter, dort sind natürlich die alten Topics 'abonniert'...stimmen also nicht mehr...
              Bleibt das so mit den geänderten Topics?
Ansichten: 915
Größe: 108,0 KB
              VG
                • 7488
                #85
                Ja, die Batterien werden jetzt einzeln abgerufen und nicht mehr nur die allgemeinen Daten.
                e3dc_batterydata_current ohne die 0 ist jetzt allgemein, mit e3dc_batterydata_dcbs_0_current wird jetzt jedes Modul einzeln abgerufen.
                Bei PVI verhält sich das auch so, die führende 0 ist entfernt da es sonst verwirrend ist.
                • Houseruckiii
                  Ah ja Ok, Danke.
                  Habe jetzt vorerst wieder V0.2.0 laufen damit die Grafana Alerts ruhig sind :-)
                  Ah, sehe gerade den aktualisierten Loxwiki-Eintrag 'DAUMEN HOCH' !
                  Demnach haben sich nur bei 'batterydata' und 'pvidata' die Topics geändert? (das wäre noch überschaubar...bei den vielen Topics...:-) habe nur ein paar Grafana Alerts womit ich geänderte Topics mit NO DATA sehe...)
                  Äh,
                  die HTTP_Requests "/plugins/e3dc/e3dc.php?do=getBatteryData&v1=BatterieIndex" und "/plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData&v1=StringIndex&v2=TrackerIn dex" sind schon weiterhin notwendig?
                  Zuletzt geändert von Houseruckiii; 25.06.2022, 20:37.
                  Batterie kommt automatisch
                  PVI muss mit /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData abgerufen werden.
              • ChrisR
                • 07.12.2020
                • 192
                #86
                hismastersvoice
                Ich wollte nur mal fragen, ob sich bzgl. der Installationsprobleme beim Plugin was tut. Ich hab dir diesbezüglich auch ne PN mit dem Installationsverlauf gesendet.
                Es gibt einige die die selben Probleme haben. Und ein nachinstallieren der Module funktioniert leider nicht.
                Wir würden uns sehr freuen wenn du das Problem lösen könntest
                  • 7488
                  #87
                  Ich habe mal eine neue Version hochgeladen 0.2.5
                  Dort werden jetzt alle Pakete bei der installation explizite neu installiert.
                  Zusätzlich wird Python-Dev installiert um alle Funktionen zur Verfügung zu haben.
                  Bei mir ist bei 2 neu installierten Loxberry (2.2.1.2) durchgelaufen.
                  Zuletzt geändert von hismastersvoice; 17.07.2022, 14:29.
                  • Bravestarr
                    ah sry, da war ich gerade am posten. siehe Anleitung im Kommentar oben. bei mir hat es mit der manuellen Arbeit geklappt,
                    Service läuft!
                  • Bravestarr
                    aber danke dir für die neue vers!
                  • Loxoleo
                    Service läuft bei mir jetzt auch! Danke!!!
                  Installation des Plugins hat soweit ohne Probleme geklappt, nur leider bekomme ich nur folgende 9 Werte zurück geliefert - alle anderen Werte fehlen und werden auch nach mehreren Minuten nicht angezeigt)
Ansichten: 709
Größe: 74,6 KB
                  Die unter Post #30 sowie #32 vorgeschlagenen Änderungen brachten leider auch keine Besserung.
                  Ich verwende folgende Komponenten:
                  Loxberry v2.2.1.2
                  MQTT Gateway v2.1.0
                  E3DC Plugin v0.2.5
                  Auf der E3DC Seite kommt ein ein S10x Compact zum Einsatz.
                  Hat noch jemand eine zündende Idee was die Ursache für die fehlenden Werte sein könnte?
                    • 7488
                    #89
                    Teste in der Loxberry Konsole (ssh) folgenden Befehl.
                    /opt/loxberry/bin/plugins/e3dc/data_min.sh
                    Wenn dann Daten kommen geht CRON nicht, die Daten die du bekommst werden sekündlich abgerufen, die anderen Daten werden per CRON nur jede Minute abgefrufen.
                    Wenn also Daten kommen bitte folgendes schauen...
                    cd /opt/loxberry/system/cron/cron.d
                    mit
                    ls
                    schauen ob die Datei e3dc vorhanden ist.
                    Wenn ja mit
                    cat de3dc anzeigen lassen und Screenshot.
                      Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Wenn ich data_min.sh ausführe erhalte ich leider auch keine Daten.
                      Auch wenn es in diesem Fall vermutlich keine Rolle spielt, aber die E3DC Datei existiert und mittels cat Befehl wird mir folgendes angezeigt
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 16 Größe: 16,6 KB ID: 354986
                      Und hier noch der Screenshot für die Ausführung des Befehls.
Ansichten: 623
Größe: 5,1 KB
                      es scheint hier nichts zu passieren oder mache ich hier etwas falsch?
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2022, 20:28. Grund: Screenshot vergessen
                        Ich habe den benötigten Screenshot oben in den Post eingefügt
                        Komisch... evtl. löst dein Loxberry 127.0.0.1 (localhost) nicht auf
                        Gibt mal im Browser folgendes ein und sag mir was ausgegeben wird.
                        http://IP_DEINES_LOXBERRY/plugins/e3...hp?do=getPower
                        Ich glaube die Ursache gefunden zu haben. Mein Loxberry läuft auf Port 81, da die HA Bridge Port 80 blockiert. Ich habe das data_min.sh Skript angepasst und Port 81 hinzugefügt; und schon kommen die Werte. Gibt es sonst noch irgendwelche Skripte wo ich den Port eintragen muss? Vielen Dank für deine Hilfe
