Plugin: E3DC (S10)- Datenaustausch über RSCP mit dem Batteriespeicher
  • ChrisR
    • 07.12.2020
    • 192
    #136
    hismastersvoice Wieviel Kapa hast du Brutto / Netto?
    • ChrisR
      • 07.12.2020
      • 192
      #137
      ich ------{"ep-reserve-p": 10.0, "ep-reserve-w": 556.0, "ep-reserve-bat_count": 3} = 6900*81(SOH)=5589 / 1:1 passt also
      Johny -{"ep-reserve-p": 8.46, "ep-reserve-w": 500.0, "ep-reserve-bat_count": 2} = 3:1 ?
      ChrisR--{"ep-reserve-p": 58.29, "ep-reserve-w": 3500, "ep-reserve-bat_count": 1} = 2:1 ?​
      hismastersvoice
      Es hat ganz klar was mit der Anzahl der Batterien zu tun! Du hast offensichtlich eine Batterie mit 6,9 kWh (relativ alt)
      Wir beide haben die Neure mit 6,5 kWh. Je mehr Batterien, desto höher der Faktor.
      Johny hat 3 Batterien -> Faktor 3
      ChrisR hat 2 Batterien -> Faktor 2
      hismastersvoice hat 1 Batterie -> Faktor 1
      Dann ergeben die Werte auch Sinn
      Zuletzt geändert von ChrisR; 21.10.2022, 20:52. Grund: Faktor falsch!
      • ChrisR
        ChrisR kommentierte
        Ja, stimmt. Set passt so. Get Wh jetzt auch, aber die % werden noch doppelt so hoch bei mir ausgegeben.
        Das mit dem Faktor macht irgendwo auch Sinn, wenn man davon ausgeht, dass max. 3 (oder 4) Batterien installierbar sind. Es heißt ja "reserve" Batterie. Es gibt also immer weniger resevierbare Plätze. Bei 1 (oder evtl. 0) ist Schluss.
        Ja, aber die % stimmen bei dir ja um den Faktor 3 nicht??
      • ChrisR
        ChrisR kommentierte
        Nee, um den Faktor 2 nicht. 58% sind eigentlich 29%
        Faktor 3 ist bei Johny
      • 7631
      #138
      Habe gerade nochmal eine Testversion hochgeladen
      Fabe jetzt den Faktor mit einbezogen.
      Beipiel ChrisR
      Beim setzen gebt ihr die Watt an die ihr setzen wollt, zB 3500...
      Wenn der Faktor zB 2 ist sende ich an das System 1750W somit würde die Reserve vom System auf ~29% gesetzt.
      Bei der Abfrage kommt jetzt ja nur 1750W zurück, also nehme ich wieder den Faktor und multipliziere ihn mit dem Faktor.
      Rückgabe set
      {"ep-reserve-set-w": 556.0, "ep-reserve-set-w-of": 556.0, "ep-reserve-set-bat-count": 3, "ep-reserve-set-faktor": 1}
      ep-reserve-set-w": 556.0 = Gesetzte Watt aus Faktor berechnet
      ep-reserve-set-w-of": 556.0 = Watt ohne Faktor (of)
      ep-reserve-set-bat-count": 3 = DCB Count 1,2,3
      ep-reserve-set-faktor": 1 = Der Faktor für die Berechnung
      Rückgabe bei get
      {"ep-reserve-p": 10.0, "ep-reserve-w": 556, "ep-reserve-w-of": 556.0, "ep-reserve-bat": 3, "ep-reserve-faktor": 1}
      ep-reserve-p": 10.0 = Von E3DC berechnete %
      ep-reserve-w": 556 = Gesetzte Watt aus Faktor berechnet
      ep-reserve-w-of": 556.0 = Gesetzte Watt ohne Faktor (of)
      ep-reserve-bat": 3 = DCB Count 1,2,3
      ep-reserve-faktor": 1 = Der Faktor für die Berechnung
      Schreibt mal ob es so geht... Schickt mir mal die Ausgabe(n) zu.
      Schaut 15 min. nach dem setzen auch mal ins Display ob der Wert zu sehen ist.
        Ja, sieht richtig aus...
      • Johny
        Johny kommentierte
        Am Display hat sich auch nach 25 min nichts geändert.
        Geht bei mir...
        Wenn ich den Wert ändere kommt er auch irgendwann man display.
        Muss ich mal genauer beobachten.
    • ChrisR
      • 07.12.2020
      • 192
      #139
      e3dc_epr_0_ep-reserve-bat Copy 1 21.10. 23:22:05
      e3dc_epr_0_ep-reserve-bat##_count Copy 1 21.10. 21:58:06
      e3dc_epr_0_ep-reserve-faktor Copy 3 21.10. 23:22:05
      e3dc_epr_0_ep-reserve-p Copy 18.32 21.10. 23:22:05
      e3dc_epr_0_ep-reserve-w Copy 3300 21.10. 23:22:05
      e3dc_epr_0_ep-reserve-w-of Copy 1100
      • ChrisR
        • 07.12.2020
        • 192
        #140
        Absolut Grandios die Umsetzung! Richtig genial jetzt die STOP & Notstrom zu haben!!! Auch die Idee die ganze Woche zu blocken macht die Programmierung in Loxone viel einfacher Nice!
        Falls es noch nicht so richtig rüber kommt - ich bin total begeistert!
        Zuletzt geändert von ChrisR; 21.10.2022, 22:36.
          • 7631
          #141
          Mist, ich habe die Faktoren von die und Johny verdreht...
          Aber jetzt solle es passen
          Ich habe ins WebUI noch die Funktion mit eingebaut das DCDC bei den sekündlichen Werte direkt mitgesendet werden.
          Jetzt dürfte es eigentlich keine zeitlichen Versätze geben. Jetzt kannst du nochmal vergleichen.
          • ChrisR
            ChrisR kommentierte
            Nice Vielen Dank für die tolle Umsetzung!
            Bin das Wochenende leider nicht da. Komme erst am Sonntag Abend zum Testen.
        • ChrisR
          • 07.12.2020
          • 192
          #142
          Wollte es zumindest noch schnell installieren und kurzen Test machen. Folgender Fehler tat auf. Jetzt läuft das Plugin nicht mehr.
          INFO: Reloading systemd config
          grep: /opt/loxberry/config/plugins/e3dc/e3dc/e3dc.cfg: No such file or directory
          /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/SlY7kpEHzg/postroot.sh: line 108: /opt/loxberry/config/plugins/e3dc/e3dc/e3dc.cfg: No such file or directory
          /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/SlY7kpEHzg/postroot.sh: line 109: /opt/loxberry/config/plugins/e3dc/e3dc/e3dc.cfg: No such file or directory
          /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/SlY7kpEHzg/postroot.sh: line 112: syntax error near unexpected token `fi'
          /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/SlY7kpEHzg/postroot.sh: line 112: `fi'
          22.10.2022 08:13:50 CRITICAL: Script fails. Installation cannot be continued.
          Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1810.
          Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1811.
          • ChrisR
            • 07.12.2020
            • 192
            #143
            Kannst du mir schnell nen Link schicken, damit ich die Version 0.28 drüber installieren kann?
            • ChrisR
              • 07.12.2020
              • 192
              #144
              Auch Fehler mit alter Testversion
              INFO: Updating systemd service config
              INFO: Enable systemd Service
              /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/ZkeQaeix0P/postroot.sh: line 108: /opt/loxberry/config/plugins/e3dc/e3dc/e3dc.cfg: No such file or directory
              /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/ZkeQaeix0P/postroot.sh: line 109: /opt/loxberry/config/plugins/e3dc/e3dc/e3dc.cfg: No such file or directory
              /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/ZkeQaeix0P/postroot.sh: line 112: syntax error near unexpected token `fi'
              /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/ZkeQaeix0P/postroot.sh: line 112: `fi'
              22.10.2022 08:21:31 CRITICAL: Script fails. Installation cannot be continued.
                Es gibt nur eine Testversion...
                Der Link ist immer der selbe, ich überschreibe die Datei immer wieder mit der neuen Test-Version. Sonst kommt es zu Verwechslungen.
              • 7631
              #145
              ChrisR
              gefixt...
              ein /e3dc/ hat er sich selber über die System-Variablen gezogen, hatte ich übersehen.
              Versuch es nochmal
              Für den Notfall
                Gefixt...
                Bei mir ist es durchgelaufen, aber das setzen der neuen DCDC Variable musste ich nochmal nachbessern das es auf allen Systemen läuft.
                Link bleibt der gleiche von oben.
              • Johny
                Johny kommentierte
                Bei mir ist es jetzt auch sauber durchgelaufen.
                Vielen Dank für das tolle Plugin und Deine Bemühungen!
              • ChrisR
                ChrisR kommentierte
                Läuft wieder! Du bist der Beste!
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 143
              #146
              Kann ich eigentlich get auch über MQTT realisieren, statt über einen HTTP Eingang? Im Moment scheint get im MQTT nur durch einen HTTP Request aktualisiert zu werden.
            • Houseruckiii
              • 31.10.2016
              • 88
              #147
              Batterie kommt automatisch
              PVI muss mit /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData abgerufen werden.​
              Äh, ich kapiers bzw sehe es nicht, wie muss/kann mit dem aktuellen offiziellen Plugin v0.28 die Strings abrufen?
              Mit
              oder
              /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData&v1=0&v2=0
              /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData&v1=0&v2=1
                Dann sollten alle String Daten kommen.
            • Houseruckiii
              • 31.10.2016
              • 88
              #148
Ansichten: 366
Größe: 70,9 KB
              Hm, ok, ich bekomme trotzdem nur String 0 ?
                Ich nutze das selber nicht, muss ich mir nochmal anschauen.
                Jetzt muss aber erst mal der Notstrom funktionieren.
              • Houseruckiii
                Houseruckiii kommentierte
                Okee, Danke
            • ChrisR
              • 07.12.2020
              • 192
              #149
              hismastersvoice
              Jetzt stimmen die Werte recht genau. Irgendwas passt aber noch nicht ganz. Das soll keine Beschwerde sein, lediglich ein Hinweis, dass irgendwas noch falsch berechnet wird.
              5000 Wh eingegeben - > 5000 Wh angezeigt...passt. Mir werden aber für die 5000 Wh 41,63% angezeigt. Rückgerechnet bedeutet das, dass ich eine nutzbare Kapa von 12.019 Wh hätte (5000 / 41,63 * 100). Laut Datenblatt beträgt meine Brutto Kapa 13 kWh und Netto nur 11,7 kWh.
              Welche Werte benutzt du zur Berechnung? Ich bin mir bei SOC, SOH, usuableCapa und usuableRemainingCapa irgendwie nicht sicher was die GENAU aussagen. Zumindest komme ich damit nur annähernd auf plausible Ergebnisse. Es passt aber nie zu 100%
                Die % berechnet E3DC selber, wie genau?
                Ich nutze aktuell nur die Watt und den Faktor damit die % zu der Watt-Eingabe bei setERP passen sollten.
                Es ist auf jeden Fall eine Bewertung aus installierte / nutzbarer Kapa. und dem SOH, wie kann uns nur E3DC sagen.
                Ich denke das es ja auch nicht auf 100W ankommt, sonder darum ob ich ~1,2,3,4 kWh im Speicher lassen will.
                Bei mir passt es ganz gut, und ich würde es auch so lassen, genauer wird es sicher nicht mehr.
              • ChrisR
                ChrisR kommentierte
                Danke für die Rückmeldung. Vielleicht habe ich ja sogar 12 kWh
            • MT-Köln
              • 14.07.2019
              • 10
              #150
              Plugin E3DC 0.28
              Ich bin gerade etwas Ratlos, obwohl ich alle Nutzerdaten wie Beschrieben eingegeben habe bekomme ich die Meldung das der service gestoppt ist laut den Log-Dateien ist die Installation durchgelaufen und ohne Fehler - Betreibe einen E3DC 10 S kan das mit dem Update von E3DC zusammenhängen welches angekündigt wurde?
Ansichten: 353
Größe: 154,9 KB
                Am Speicher RSCP aktiv und Passwort richtig.?
