Plugin: E3DC (S10)- Datenaustausch über RSCP mit dem Batteriespeicher
Vielen dank für die Antworten. Bei mir funzt eben der Emergency-Charge nicht, darum verwende ich den von Dir beschriebenen MC. Ich schaue mir das Solcast Pliugin mal an. Merci
Moin, die Entladesperre funktioniert gut, aber ich kriege über e3dc_idleperiods_idelDischarge und e3dc_idleperiods_idelCharge per MQTT keine Wertveränderungen bei aktiver Entladesperre - ich bin auf der Version 0.5.1
Evtl ist es ein Schreib-/Tippfehler? idle vs idel?
e3dc_idleperiods_idelCharge ---> e3dc_idleperiods_idleCharge
e3dc_idleperiods_idelDischarge ---> e3dc_idleperiods_idleDischarge
ich hab mich mal an den http Request aus dem Wiki probiert. Dabei habe ich mit ein paar werten Probleme.
/plugins/e3dc/e3dc.php?do=setGridLoad&v1=1&v2=75
Beim Laden des Speichers aus dem Netz. Wird die Landung nicht durchgeführt. Die Ladesperre aus dem v1 wird jedoch durchgeführt. Somit nehme ich an, dass der Befehl so weit ankommt. Von Hand über die App funktioniert das laden. Die Begrenzung auf 1x täglich habe ich berücksichtigt. Wird auch in der App angezeigt.
/plugins/e3dc/e3dc.php?do=getEPR
Beim Abfragen der Speicherreserve wird mir im MQTT lediglich der wert in Watt zurückgegeben. Der Wert in % bleibt aus.
Mein Gedanke: Kann es sein das E3DC nicht mehr mit %-Werten arbeitet?
Die rot gekenzeichneten Werte verändern sich je nach dem welchen String-Index und Tracker-Index ihr nutzt.
Welche Werte sind damit gemeint? Muss bei /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData noch ein index gesetzt werden?
Hast du da noch ein Beispiel was genau mit dem Index gemeint ist? Mit /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getBatteryData&v1=1 erreiche ich da nichts. Ich stehe da etwas auf dem Schlauch.
wäre es über das Tool machbar, die Batterie kontrolliert zu entladen?
der Gedanke liegt im ZEV bez vZEV. In den Sommermonaten habe ich mehr als 50% Akkuleistung übrig, am Morgen wenn das Laden wieder beginnt. Wenn ich nun über nach statt nur den Eigenbedarf abdecke, auch permanent etwas Strom ins Netz abgeben könnte, könnte dieser Strom im vZEV verkauft werden.
bin offen für alle Gedanken dazu.
freundliche Grüsse
Adrian
Zuletzt geändert von swiss-adi; 12.02.2026, 12:26.
Mir ist seit ungefähr einer Woche aufgefallen das die Endladesperren nicht mehr funktionieren. Sie werden normal gesetzt. Ich kann sie auch im e3dc Portal sehen. Aber sie haben keine Funktion mehr.
Hat das noch jemand? Oder liegt es daran weil ich es für kurzem AI360 aktiviert habe?
Für mich wäre die Funktion halt sehr wichtig, damit er, wenn er über die Loxone wallbox lädt, den Speicher in Ruhe lässt.
Dieses Thema hatte ich auch. Nach Rückfrage bei E3DC liegt es an der neuen Version von AI360. Die erlauben da keine manuellen Sperren mehr. Ich habe das Feature dann wieder deaktiviert, weil ich auch nicht die Autobatterie aus dem Hausspeicher Laden will.
Danke, dann muss ich wohl leider auf AI360 verzichten.. das bringt natürlich wieder Nachteile mit sich.. aber eine andere Lösung fällt mir gerade nicht ein, damit ich das entladen der Barriere steuern kann, besonders im Winter wenn man einen günstigeren Nachtstrom Tarif hat
nochmal eine Frage.. wie nutzt ihr E3/DC in Verbindung mit Loxone? Die Möglichkeiten sind wohl nicht so offen, wie bei anderen Herstellern.
Ich habe bisher nur die Entladesperre genutzt, damit das Auto nicht den Speicher leerzieht, wenn ich Nachts lade.. AI 360 muss dann ja ja deaktivert sein.
Sonst lese ich nur die Daten aus und versorge den Energiemanager mit Infos.
