Plugin: MS4H Clients (Squeezelite) + Soundkarten-Setup für andere Plugins
Dennoch danke für die schnelle Antwort. Um zu Vermeiden, dass ich jeden Tag Beschwerden über die schlechte Musikqualität von der Chefin erhalte ;-): Was könnte ich noch tun um das zu Umschiffen? -
Schwer, wenn man Squeezelite neu startet wird auch das Play unterbrochen. Somit müsste auch immer geprüft werden wir der Status gerade ist.
Ich konnte den Fall bis jetzt genau einmal nachstellen.
Reicht es wenn man Stop/Play ausführt wird, muss Power 0/1 gesetzt werden, oder ein kpl. Service-Neustart gemacht werden das es wieder geht?
Oder was machst du genau das er wieder sauber läuft?
Wie lange dauert es bis der Fehler passiert, einige Stunden, oder...??Kein Support per PN!Kommentar
Vielen Dank. Es dauert eher einige Stunden, weil Radio immer nebenbei läuft. Ein Senderwechsel hilft, aber dann tritt es schneller auf....echt schwer zu fassen!
Danke für Deine Hilfe, bin gespannt, was er antwortet! -
Gibt es schon etwas Neues? Das wäre echt genial! -
Der Entwickler ging bis jetzt nicht darauf ein.
Er schlägt einem anderen vor die org. Binarys zu nutzen, das mache ich aber schon, nur bringt das auch nichts.
ist es möglich an den RasPi3b, auf dem dieses Plugin über einen Loxberry läuft, einen Bluetooth Lautsprecher zu koppeln?
Hi, i was testing this plugin on RPI 3 with AMP+ module. First it played perfect, after some time it start to have some issues:
- left channel stops to play at all - no restart and no config change solved this
- airplay was not able to play playlists, it played only 1st song and when it should go for 2nd, than no sound - but phone was showing all ok a sending data (tested with spotify)
What is really strange is that after these tests i changed from loxberry with MS4H client to native Hifibery or Max2play images for AMP+ and sound from MS4H client is at least 2-4x louder than from Hifibery or Max2play. On Hifibery or Max2play i normally listen music on 40-50% of total volume, but on MS4H on 10-15%. I like output of MS4H as speakers are outside and sometimes need louder music.Kommentar
Ich blick jetzt nicht ganz durch?
Wenn ich das Plugin auf meinem Loxberry installiere kann ich dann auch ohne einen MS4H Server meine Sonos Boxen betreiben und in der Loxone App eine Music Server Steuerung benutzen?
DankeKommentar
Warum gibt es einen Server und einen Client?
Die Antwort ist also nein, du kannst ohne einen MS4H Server nichts bedienen.
Der Client auf dem Loxberry stellt nur die Möglichkeit zur Verfügung über WLAN/LAN Soundkarten einzubinden.
Sonos ist keine Soundkarte sondern ein eigener Client der per AirPlay oder UPnP Plugin am Server eingebunden werden muss. -
Danke für die Antwort jetzt weiß ich bescheid
ich versuche grad ein meinem Loxberry per MS4HClient-Plugin eine CSL-106 USB-Soundkarte mit SPDIF-Anschluss in Betrieb zu nehmen.... Klappt leider nicht, ich kann den Dienst nicht starten.
Im Log bekomme ich folgende Ausgabe (IPs unkenntlich gemacht):
/opt/loxberry/bin/plugins/ms4h_client/squeezelite -n Wohnzimmer -m 01:27:eb:9e:fe:2f -o zone_1_eq -a 80:4:: -s 192.zzz.yyy.xxx -M MS4H-Loxberry -d output=info -f /opt/loxberry/log/plugins/ms4h_client/player_1.log -b 500:2000 -C 30 -W
[19:45:38.522685] output_init_alsa:936 init output
[19:45:38.523091] output_init_alsa:976 requested alsa_buffer: 80 alsa_period: 4 format: any mmap: 1
[19:45:38.528196] ALSA _snd_config_load_with_include:1887 /opt/loxberry/config/plugins/ms4h_client/sc_zone_1.cfg:17:1:Unexpected char
[19:45:38.528331] ALSA config_file_open:3650 /etc/asound.conf may be old or corrupted: consider to remove or fix it
[19:45:38.528371] ALSA snd_config_hooks_call:3572 function snd_config_hook_load returned error: Invalid argument
[19:45:38.528409] ALSA snd_config_update_r:4026 hooks failed, removing configuration
[19:45:38.528665] test_open:281 playback open error: Invalid argument
[19:45:38.528704] output_init_common:401 unable to open output device: zone_1_eq
Kann ich das irgendwie selbst lösen....? "Unexpected char" würde ich jetzt mal für ein Problem mit einem Umlaut oder so halten, aber nutze ich ja nicht....
hismastersvoice: Ich hab jetzt nochmal das ganze Wochenende probiert, gegoogelt, neu aufgesetzt, in Dateien gestöbert… Keine Änderung.
Hast du einen Tip für mich….?Kommentar
Wenn du den SPDIF der USB Karte nutzen willst musst du ihn in der Soundkarte aktivieren.
Rufe dazu in der Konsole den alsamixer auf, da kannst du die Soundkarte konfigurieren.
Ich nutze die SPDIF von USB-Karten nicht, ich habe bei mir nur den HifiBerry Digi+ dazu im Einsatz.Kein Support per PN!Kommentar
Er kann die Karte nicht auslesen, sonst würde das Volume der Soundkarte nicht auf 0 stehen.
Was genau ist das für eine Karte? Hersteller-Link?
CSL - USB 7.1 Soundkarte extern 8-Kanal - Channel USB Soundbox - Dynamic 3D Surround Sound - für bis zu 8 Lautsprecher - gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe - analoge und Digitale Audiogeräte https://amzn.eu/d/9WJBuBzKommentar
Da fällt mir gerade auf...
Kanal 2 hast du die gleichen Kanäle wie bei Kanal 1...
Die müssen leer bleiben. Kanal 1 l/r 0 und 1 Kanal 2.... leer
So, also Kanal 2 leer lassen ändert auch nichts, und ich bekomm auch die USB-Soundkarte nicht dazu dass die Lautstärke ausgelesen werden kann.
Ist das denn die falsche CSL-Karte? Ich hatte extra versucht mich genau an die Anleitung zu halten...
Kann ich noch irgendwas checken? Wenn nicht, geht die Ende der Woche zurück.
Bin erst jetzt dazu gekommen das ganze mal am PC anzuschauen...
Hatte den Fehler auf dem Handy nicht gesehen.
Schau dir mal das Bild genau an...
Was fällt dir auf???
Du hast Device Nr 0 vergeben, obwohl sie Device Nr 1 ist.
Die DeviceNr. ist nicht 0,1,2,3... sonder die die oben angegeben sind.
Es ist eine Eigenheit von Linux das wenn nur eine USB-Soundkarte am System hängt nicht 0 sondern 1 die erste Karte ist.
Wenn zwei Karten angeschlossen sind ist es 0 und 1...Kein Support per PN!Kommentar
DANKE! Werd mich jetzt mit ALSAmixer beschäftigen....
