Text2SIP lässt fritzbox neustarten
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin Wörsty ,
    warum auch immer scheint die fritzbox neu zu starten, sobald das Plugin einen Anruf absetzen soll.
    Aufgefallen war mir das, weil ich den Klingelton beim internen Anruf in der fritzbox geändert habe (Alarmanlage klingelt erstmal intern durch, mittels Code Eingabe kann ich diese deaktivieren)
    Das klappte bis heute auch wunderbar.
    Eben Anruf aus dem Plugin ausgeführt -> zack keine Internet, dachte zuerst Vodafone spinnt wieder rum.
    Nun mehrmals probiert, jedes Mal, wenn ich den Anruf intern oder extern absetzen möchte startet die fritzbox durch.
    Was habe ich vorher gemacht?
    Ich bin in der fritte in den Telefoniegeräte Einstellungen gewesen und habe internen Anrufen einen anderen Klingelton zugewiesen. Sonst nichts.
    habe das auch wieder rückgängig germacht, keiner Besserung.
    Das letzte Mal, dass das Plugin einen Anruf ausgeführt hat ist ca 3 Wochen her.
    Was kann ich Dir an Daten liefern?
    Fritzbox 6660 Cable mit fritzOS 7.29 (Vodafone branded)
    Anbei die Ereignisse der fritte (ja aussagekräftig ist das nicht):
    16:19:52
    Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 31.18.139.xyz, DNS-Server: 88.134.230.225 und 88.134.230.161, Gateway: 31.18.139.254
    27.01.22
    16:19:52
    Kabel-Internet ist verfügbar.
    27.01.22
    16:19:52
    Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
    27.01.22
    16:19:51
    27.01.22
    16:19:43
    Der USB-Speicher INTENSO wurde eingebunden.
    27.01.22
    16:19:39
    Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.1.29.
    27.01.22
    16:19:37
    Netzwerkgerät Name: shellyix3-98CDAC24790B, MAC: 98:CD:AC:24:79:0B hat sich mit der FRITZ!Box verbunden.
    27.01.22
    16:19:35
    USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.1 (hi-speed) storage', angesteckt
    27.01.22
    16:19:30
    Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training)
    Was kann das sein?
    Zuletzt geändert von simon_hh; 27.01.2022, 15:48.
    • 18.09.2015
    • 2677
    anbei mal das Debug Log vom Plugin als Anhang
    edit
    habe meine Zugangsdaten entfernt.
    Was kann ich noch an Daten liefern?
    • Wörsty
      • 06.11.2015
      • 203
      Glaube nicht, dass dir das irgendwer beantworten kann. Mach doch mal ein Ticket bei AVM auf. Das Plugin macht nichts weiter als einen SIP Anruf. Die werden dir schon sagen, was sie dann an Logs haben wollen.
      Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
        • 18.09.2015
        • 2677
        habe ich gemacht
          • 18.09.2015
          • 2677
          Christian, kannst Du kurz erklären, was das plugin macht, also wie ungefähr der Aufruf an der fritzbox aussieht?
          AVM möchte das gerne nachstellen, möchte dazu aber wissen, wie der SIP call ausgeführt/abgesetzt wird.
          DANKE DIR
          Ich vermute ausserdem, dass dies seit dem update auf OS7.29 so ist, denn es hat jahrelang funktioniert. Leider ist meine box gebrandet und ich kann keine FW ändern.
            Das kann genauso am Branding liegen
            simon_hh kommentierte
            im Grunde simuliert doch das Plugin nur ein WLAN Telefon, warum sollte dies durch vodafone auf einmal unterbunden werden?
            Warum von AVM??
            Als die Telekom noch Fritzboxen als Speedports verkauft hat, war die Firmware der Telekom so grottig, dass Du die Dinger vergessen konntest
          • 18.09.2015
          • 2677
          Moin Rückmeldung vom AVM Support:
          Die Daten und das Fehlerbild wurden untersucht und es konnte ein Bug gefunden werden.
          Eine Lösung wird über ein FRITZ!OS Update für die FRITZ!Box 6660 Cable erfolgen. Da die FRITZ!OS-Entwicklung ein komplexer Prozess ist, können wir Ihnen leider keine kurzfristige Lösung anbieten bzw. keinen Termin nennen, wann das Update mit der Lösung erfolgt. Wir arbeiten nun daran.
          Ich habe das Ticket markiert. Wir melden uns bei Ihnen, sobald wir weitere Informationen für Sie haben (oder ein neues Update verfügbar ist.
          Also SIP mit LAN Telefonen scheint mit der fritzbox 6660 cable und fritz.OS 7.29, zumindest mit OS mit vodafone branding diesen Absturz nachweislich zu verursachen
          Schade, dass ich dann auch noch warten muss, bis vodafone dann das Update ausrollt, das dauert bestimmt ein Jahr.
