V-Zug@home (Virtueller Eingang einrichten)
  • pc_buri
    • 22.03.2022
    • 2
    Guten Tag zusammen
    Ich bin föllig neu hier und bin mir nicht sicher, ob ich nun meine Frage am richtigen Ort stelle.
    Schon seit längeren probiere ich am V-Zug@home Plugin herum, leider ohne Erfolg. Nun hoffe ich, dass mit jemand helfen kann.
    Das Plugin konnte ich Installieren, auch habe ich eine Verbindung zum MS. Jedoch kriege ich auf dem virtuellen Eingang im MS keine Meldung.
    Ich gehe davon aus, dass ich diesen falsch konfiguriert habe.
    Um Hilfe wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand sagen würde, was ich alles an den Einstellungen des Einganges vornehmen muss.
    Vielen Dank schon im Voraus.
    Liebe Grüsse
    Hast du Virtuelle Eingänge erstellt, wie im Wiki beschrieben?
    • pc_buri
      • 22.03.2022
      • 2
      Vielen Dank für die super schnelle Reaktion.
      Ja, ich habe Sie sogar kompiert und eingefügt.
      Was ich jedoch nicht verstehe, ob ich noch Änderungen in den Eigenschaften des Viruellen-Eingangs machen muss.
      Ich habe auch bereits einen virtuellen Texteingang versucht jedoch ohne Erfolg.
      • myllertym
        • 18.09.2022
        • 6
        Ich habe das selbe Problem, hast du hierfür eine Lösung gefunden?
        • pc_buri
          pc_buri kommentierte
          Leider bis heute noch nicht sorry
      • Maverick2805
        • 14.05.2023
        • 33
        Habe heute auch damit gekämpft :-)
        Aber mit Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 59
Größe: 1,3 KB
ID: 460107 hat es dann funktioniert: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 57
Größe: 12,3 KB
